michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 10:16:20
Я не из-за экономии написал. Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко. Может проще было бы сделать без коллектора. Но Вам на месте виднее.
iv.iv
iv.iv
22.06.2015 в 10:29:45
Gas написал : Но в таком случае все равно лучше иметь краны для конечных потребителей, в моем случае коллектор для этого.
Если хочется коллектор тогда уж металлополимерными трубами(от коллектора).Или полипропиленом Без коллектора,а для конечных потребителей крантики типа Итап Art 250
Gas
Gas
Белгород
22.06.2015 в 11:15:23
iv.iv написал : Если хочется коллектор
От коллектора соединиться с ППР планировал этим:
Чем плох такой вариант, зачем металлополимерные трубы?
michigan написал : Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко.
Набросал план: красным выделен котел, синим - ввод, расстояния примерно соблюдены относительно ванной 2*2. Отметил стиралку, посудомойку, раковины. Туалет действительно далековато, остальное в пределах 3-4 метров.
michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 11:35:07
МП или PEX- нет соединений в стяжке или стене, проще проложить, а значит быстрее проложить, внешний диаметр труб и соединений меньше - меньше штробить или вообще их по полу раскатать до стяжки.
Gas
Gas
Белгород
22.06.2015 в 14:46:42
У меня уже есть кусок армированного ППР от строителей между ванной и туалетом метров 6-7, в стяжке. Переделывать особо смысла не вижу, поэтому выбрал ППР в качестве материала.
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 15:25:01
Gas, диаметр его какой? В Вашей ситуации прямо напрашивается распределённый коллектор. Минимум затрат, минимум времени ожидания ГВС.
Gas
Gas
Белгород
22.06.2015 в 16:24:40
20 везде стоит от строителей. В том числе и от стояка... Частичный принцип распределенного коллектора в схеме есть (там где несколько потребителей, до разветвления на них, идет больший диаметр).
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 16:42:54
20 -  мало для коллектора.
Gas
Gas
Белгород
22.06.2015 в 17:19:00
20 мало на входе, чтобы сделать далее коллектор или что имеется ввиду?
касимов
касимов
Касимов
22.06.2015 в 19:35:22
Gas написал : зачем металлополимерные трубы?
Читобы на стенах не было такого:
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 19:45:32
Gas написал : что имеется ввиду?
Распределённый коллектор подразумевает обычно трассу диаметром 25мм, от которой в нужных местах на потребителей "отпочковываются" отростки 20мм. Если Вы планируете использовать трубы от застройщика 20мм - на роль трассы они не годятся.
