20.06.2015 в 12:08:31
Добрый день! Переделываю водоснабжение, прошу покритиковать схему. Трубы планирую полипропиленовые, Wavin Ecoplastik Fiber Basalt Plus. Основная разводка 20 (для конечных потребителей), часть 25. Коллекторы отсекающие Valtec 3/4. Ванная смежна с кухней. Туалет на расстоянии 6 метров от ванны, этот кусок идет в полу армированной алюминием трубой, тоже Ecoplastik.
Заранее спасибо.
20.06.2015 в 19:48:26
*Котел*,это кто? Но в любом случае до него увеличить диаметр ХВС.
21.06.2015 в 08:29:35
Котел - обычный, двухконтурный. Спасибо!
21.06.2015 в 08:49:38
Далековато раковина в туалете от котла. Придется ждать горячей воды.
21.06.2015 в 17:09:16
Такая уж планировка...
21.06.2015 в 18:08:53
Я к тому что, сейчас я сходивь в туалет мою руки холодной водой. Сначала пытался ждать, но в итоге перестал. Подумайте на счет небольшого электро бойлера в разрыв горячей воды.
21.06.2015 в 20:39:48
Спасибо, подумаю.
Но как-то уже привыкли немного ждать теплой воды, мгновенно из котла она все равно не поступит (ставил режим комфорт - не помогает никак - может котел не очень, в итоге выключил).
Схему перерисовал немного, приблизил к реалиям монтажа.
По-прежнему жду критики :)
21.06.2015 в 20:43:50
А нужны ли коллекторы?
21.06.2015 в 22:21:21
В целом, хотелось бы уменьшить падение потока при включениях различных потребителей, также отключить что-нибудь из них (коллектор как набор кранов). Считаю коллекторную схему более правильной в любом случае, разве нет?
22.06.2015 в 09:14:51
Есть такое понятие как распределенный коллектор. Когда основная труба делается большего диаметра, а отводы от нее к потребителям меньшего. Техник-сан об этом писал. Поищите.
22.06.2015 в 09:41:37
Да, читал об этом. Но в таком случае все равно лучше иметь краны для конечных потребителей, в моем случае коллектор для этого. Сэкономить на его отсутствии задача не стоит - делаю для себя.
22.06.2015 в 10:16:20
Я не из-за экономии написал. Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко. Может проще было бы сделать без коллектора. Но Вам на месте виднее.
22.06.2015 в 10:29:45
Gas написал : Но в таком случае все равно лучше иметь краны для конечных потребителей, в моем случае коллектор для этого.
Если хочется коллектор тогда уж металлополимерными трубами(от коллектора).Или полипропиленом Без коллектора,а для конечных потребителей крантики типа Итап Art 250
22.06.2015 в 11:15:23
iv.iv написал : Если хочется коллектор
От коллектора соединиться с ППР планировал этим:
Чем плох такой вариант, зачем металлополимерные трубы?
michigan написал : Просто по рисунку кажется что нужно тянуть много линий и достаточно далеко.
Набросал план: красным выделен котел, синим - ввод, расстояния примерно соблюдены относительно ванной 2*2. Отметил стиралку, посудомойку, раковины. Туалет действительно далековато, остальное в пределах 3-4 метров.
22.06.2015 в 11:35:07
МП или PEX- нет соединений в стяжке или стене, проще проложить, а значит быстрее проложить, внешний диаметр труб и соединений меньше - меньше штробить или вообще их по полу раскатать до стяжки.
