forgun
forgun
Ярославль
21.06.2015 в 11:30:56
Добрый день!
Нужна квалифицированная помощь! Ситуация следующая: От горячего стояка отведен М-образный ПС, трубы полипропилен в стене. Сразу после стояка - шаровые, при выходе из стены (перед уголками на ПС) - еще шаровые (не знаю зачем их поставили). В стене точно идет увеличение расстояния между трубами (как именно - не известно). Сам ПС закреплен не очень удачно, есть небольшие перекосы, не параллелен стене.
2 года все было хорошо, проблем не было. Недавно, как грибы после дождя начали появляться свищи на самом ПС, через непродолжительное время свищ появился на шаровом, который расположен перед уголком на ПС. Внимательно исследовал все видимые части соединений, итог - почти из всех соединений (шаровый-труба, шаровый-уголок, уголок-ПС) лезет соляной налет, как из свища. Раньше этого не замечал.
Вопрос, что за глобальная напасть и как лечить?
ЗЫ в сантехнике не очень разбираюсь, просьба отнестись с пониманием)
касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 17:52:07
forgun написал : (перед уголками на ПС) - еще шаровые (не знаю зачем их поставили)
Чтобы перекрыть и сменить ПС.
forgun написал : Сразу после стояка - шаровые
Их перекрывают,чтобы сменить шаровые перед ПС.
forgun написал : как лечить?
Все заменить.
forgun написал : От горячего стояка отведен М-образный ПС
Глянуть бы что и как? Стояк разомкнут полотенчиком,или есть байпас.
forgun написал : что за глобальная напасть
Китай рулит!
сансэй
сансэй
21.06.2015 в 21:03:55
А фото со свищами на самом пс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2015 в 23:07:04
forgun написал : Вопрос, что за глобальная напасть и как лечить?
Все соединения текут только по причине некачественного монтажа резьбовых и накидных соединений, а свищ внизу на кране,скорее всего говорит о том, что пока шел ремонт, кран на ПС был длительно перекрыт и перед шариком снизу, после стояка, образовался нарост из шлама, под которым начала интенсивно происходить подшламовая коррозия. Выход здесь вижу такой - кран заменить, соединения перепаковать. Есть просьба, показать здесь процесс замены с фотографиями,
also1
also1
21.06.2015 в 23:41:22
Ищите, кто из соседей тырит электричество, подключив приборчик к трубе отопления. Это распространенный способ и последствия всегда такие-же.
DShuba
DShuba
Харьков
21.06.2015 в 23:52:20
also1 написал : Ищите, кто из соседей тырит электричество, подключив приборчик к трубе отопления. Это распространенный способ и последствия всегда такие-же.
Да,скорее всего электричество тому причиной.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.06.2015 в 00:29:33
DShuba написал : скорее всего электричество тому причиной.
Могут быть и другие причины, но как правило свищи идут снизу
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/?p=4953109#post4953109
forgun
forgun
Ярославль
22.06.2015 в 09:52:47
Байпас есть! Вечером прикреплю фото и схему нарисую.
Читал в одной из тем здесь, что это лечится соединением ПС и стояка проводом. Но в моем случае свищи есть даже на шаровом, который непосредственно от стояка отходит. Такое разве может быть? Поправьте, пожалуйста, если не прав.
22.06.2015 в 11:19:13
forgun написал : все видимые части соединений, итог - почти из всех соединений (шаровый-труба, шаровый-уголок, уголок-ПС) лезет соляной налет, как из свища.
причина этого - паковка соединений на фум ленту - при подвижках начинает сочиться вода и высыхает
Свищи - отдельная тема
DShuba
DShuba
Харьков
22.06.2015 в 12:11:50
BV написал : причина этого - паковка соединений на фум ленту - при подвижках начинает сочиться вода и высыхает
Фум лента конечно печалька(ИМХО!),возможно из-за неё такая беда,но кран...или просто совпадение паковка фум+кран левак?
22.06.2015 в 12:22:56
DShuba написал : но кран...или просто совпадение паковка фум+кран левак?
свищ с паковкой никак не связан....
Чтобы понимать про свищи надо хотя бы померить потенциал на трубе, ток в трубе, ну и возможно анализ воды...
