Milva
Milva
22.06.2015 в 01:12:31
Здравствуйте, выяснилось, что никто толком не может ответить на этот вопрос.
Суть такая: есть стена, состоящая из каркаса, обшитого с двух сторон 4 листами гипсоволокна по 12,5 мм каждый. Задача укрепить на этой стене и примыкающей перпендикулярно стене из керамзитобетонных блоков столешницу длиной 1300 мм и шириной 500 мм для последующей установки на ней накладной раковины.
Kblcb
Kblcb
22.06.2015 в 03:37:45
А в чем вопрос-то? Столешницы на фото явно не монолитные, снизу пустые и имеют отверстия по сторонам примыкания. В эти отверстия и устанавливается крепеж. К гвл хорошо пойдут металлические молли под винт, к шлакобетону пластиковые дюбели с глухарями. На свободный угол конечно садиться не стоит, но свой вес и раковины столешница держать будет.
Gas
Gas
Белгород
22.06.2015 в 21:32:22
Я так понимаю, то 500 мм со стороны "нормальной" стены. Это сильно усложняет дело, так как плечо 1300 слишком велико. На гипсокартон (кстати, зачем 4ре слоя?) такую нагрузку давать нельзя по понятной причине. Поэтому и никто ответить не может. На таких размерах без опор со стороны 1300 обойтись сложно. Максимум - сварить треугольник из металлических уголков с одним плечом 1300, а вторым на высоту столешницы - около 700 (так как раковина накладная, она еще добавит до стандарта 850), и крепить его на настоящую стену. К этому уголку приварить сверху прямоугольник для столешницы, и сделать еще 1 треугольник между ними. Но... я бы не рисковал.
Опору надо делать со стороны того края, что сейчас висит. По-другому навряд ли. То, что рисуют дизайнеры - (2й и 3й рисунок) - красиво, но технически бестолково.
DiVO
DiVO
22.06.2015 в 22:54:47
Gas написал : На гипсокартон
Нет - на ГВЛ:
Milva написал : обшитого с двух сторон 4 листами гипсоволокна по 12,5 мм каждый.
Сам по себе этот лист довольно вязкий, не хрупкий. А 4 слоя - это 50 мм материала, по своим свойствам существенно прочнее, например, пенобетона. Да тут спокойно можно закрепить и что-то потяжелее столешницы, склеенной из 10-мм пластин искусственного камня. У меня на стене из пенобетона висит раковина 120х50 см, на двух кронштейнах по краям, и вполне себе прочно, по короткой стороне крепить не потребовалось. Конечно, не стОит на нее залезать всем весом, но неоднократное опирание, достаточно основательное, она уже выдержала без видимых изменений жесткости крепления. Крепил на специальные дюбели для газобетонов.
Gas
Gas
Белгород
23.06.2015 в 00:31:55
DiVO, да, Вы правы, бегло прочел ГКЛ, вместо ГВЛ. Это немного меняет мой первоначальный пессимизм. Но надо пробовать.
Хотелось бы пожелать автору успехов. Сам решаю похожую задачу, но у меня 2 параллельные стены с расстоянием 170 см, буду вмуровывать в них квадрат 40*40*3, уголки с других 3х сторон, на эту плоскость ложить osb, резать проем под раковину, и далее плитку.
23.06.2015 в 00:52:54
Milva, если вы дизайнер..... то стены надо продумывать сразу под такие приколы в виде парящих столешниц.... а не потом, когда ...клюнет...
