cooler.od
cooler.od
Одесса
26.06.2015 в 15:17:22
BV написал : объект без прораба? А хозяин в отпуске? :)
Без прораба. А что, прораб - это всегда гарантия качества? :) Хозяин на месте, просто не в курсе мелочей. Зато придумывает на ходу, раньше хотел там плитку, потом почему-то обои. А у меня провалился эксперимент по розеткам в плитке. Уже обсуждали неоднократно, мол есть определенный смысл не вмазывать подрозетники там, где будет плитка, чтоб плиточники скорректировали по швам. Опыт показал, что большинству плиточников это нафиг не интересно. Им гораздо удобнее, когда подрозетники вмурованы, а как розетки будут смотреться - их не интересует. Если одному из двадцати плиточников будет интересно, он сломает подрозетник и поставит новый в нужном месте...
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 16:04:52
cooler.od написал : есть определенный смысл не вмазывать подрозетники там, где будет плитка, чтоб плиточники скорректировали по швам.
именно.
cooler.od написал : большинству плиточников это нафиг не интересно.
а вы делаете только то что Вам интересно!? никогда не делал подрозетники до плитки...
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2015 в 16:39:14
cooler.od написал : Уже обсуждали неоднократно, мол есть определенный смысл не вмазывать подрозетники там, где будет плитка, чтоб плиточники скорректировали по швам. Опыт показал, что большинству плиточников это нафиг не интересно. Им гораздо удобнее, когда подрозетники вмурованы, а как розетки будут смотреться - их не интересует.
А дело в том, что розетки в любом случае будут смотреться нормально. Симметрия швов относительно розеток никаких эстетических преимуществ не дает.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2015 в 16:48:25
zvezdopad написал : Странная тема, вызывающая неподдельное изумление - неужели такая простая вещь как вмуровывание подрозетника для кого-то требует каких-то уточнений-пояснений?
Трудно не согласиться с коллегой zvezdopad'ом. Тема напоминает групповой фап на малозначительные нюансы и варианты одной и той же технологии: кто как замесил, как вдавил, как зачистил, сколько см оставил, как промыл проводочки от капелек раствора... Реально удовольствие доставляет что ли? :)
Даже один человек может делать это по-разному в зависимости от того, что оказалось под рукой, от настроения и от расположения планет. Причем одинаково успешно.
26.06.2015 в 16:58:50
cooler.od написал : А что, прораб - это всегда гарантия качества?
конечно нет, но хоть какой-то общий контроль и спрос...
cooler.od написал : Опыт показал, что большинству плиточников это нафиг не интересно.
Что значит не интересно? Есть ТЗ - подписался под ним - выполняй....
cooler.od написал : Им гораздо удобнее, когда подрозетники вмурованы, а как розетки будут смотреться - их не интересует.
Им удобнее либо вообще не работать и получать деньги, либо класть плитку в чистом поле большими квадратами и что?
Если есть раскаладка, и указан подразетник примерно, с указанием "по месту по центру" ....
Кстати, обсудить бы последовательность действий при таком раскладе.... Делать нишу примерно где надо, потом замазывать? Не делать, разметка и тд
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2015 в 17:09:10
BV написал : Кстати, обсудить бы последовательность действий при таком раскладе....
Привести кабель приблизительно в это место. Всё.
Разумеется, если в ТЗ точно оговорено расположение швов относительно розеток, что само по себе, ИМХО, не имеет смысла.
26.06.2015 в 17:14:02
Radio написал : Привести кабель приблизительно в это место. Всё.
рядом, чтобы не мешал сверлению.... И если тяжелый бетон и рядом недавно уложили плитку - особо не постучишь....даже с алмазной дрелью - керн надо отбивать, под провод канавку к дну делать ..... а если панелька, и злой бетон - еще более проблемно, перед алмазом отверстия перфом сверлить по кругу.....
вот в этом некоторая проблема...
26.06.2015 в 17:15:49
Radio написал : А дело в том, что розетки в любом случае будут смотреться нормально. Симметрия швов относительно розеток никаких эстетических преимуществ не дает.
не всегда. В некотором геометрическом сочетании может получиться порно. Еще момент - лучше, чтобы влагозащищенная розетка попадала на плоскость плитки
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2015 в 17:22:41
BV написал : И если тяжелый бетон и рядом недавно уложили плитку - особо не постучишь....даже с алмазной дрелью - керн надо отбивать, под провод канавку к дну делать ..... а если панелька, и злой бетон - еще более проблемно,
Это не вопрос вообще, во всяком случае, не ваш. Если реально есть раскладка плитки с четко определенным местом для каждой, то плиточник должен разметить положение подрозетников согласно чертежу еще до укладки плитки. Как уже конкретно эти отверстия будут реализованы - с запасом, дающим возможность сместить подрозетники, либо плитку будут подгонять под них - это не ваша печаль по идее.
26.06.2015 в 17:31:40
Radio написал : Как уже конкретно эти отверстия будут реализованы - с запасом, дающим возможность сместить подрозетники, либо плитку будут подгонять под них - это не ваша печаль по идее.
Увы, часто "а я не знаю как... расскажи - сделаю"
А так-то Вы правы.... нужен результат...
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2015 в 18:19:27
BV написал : Увы, часто "а я не знаю как... расскажи - сделаю"
Если есть ТЗ и проект, то таких вопросов, по идее, тоже быть не должно.
