kirruha
kirruha
24.06.2015 в 13:43:15
подсоединили вроде правильно, почему собирается капля? (между пластиковой крышкой и подводкой выступает металлическая хреновина, на ней и есть капля)
в сервисе сказали, что это так надо, что при нагреве если давление превышает 6 бар, то через предохранительный клапан начинает капать вода.
ок, а как сделать, что бы она не капала на пол?
заранее спасибо за ваше время!
Popadopulos
Popadopulos
24.06.2015 в 13:47:58
kirruha написал : в сервисе сказали, что это так надо, что при нагреве если давление превышает 6 бар, то через предохранительный клапан начинает капать вода. ок, а как сделать, что бы она не капала на пол?
Трубочка-Ведро,унитаз,канализация. Поставить нормальный предохранительный клапан с перпуском в холодный стояк. Кто монтировал где ОК? Это точно "группа безопасности"? А по виду предохранительный клапан для радиаторов отопления.
kirruha
kirruha
24.06.2015 в 14:17:50
Popadopulos написал : Трубочка-Ведро,унитаз,канализация. Поставить нормальный предохранительный клапан с перпуском в холодный стояк. Кто монтировал где ОК? Это точно "группа безопасности"? А по виду предохранительный клапан для радиаторов отопления.
из описания: Устройство SV EX 1/2 является специальной системой, предназначенной для защиты водонагревательных приборов от нежелательных гидравлических перегрузок. Данная группа безопасности была разработана и создана немецкой компанией Stiebel Eltron для своих настенных накопительных водонагревателей PSH 30-50. Она оснащена обратным клапаном и клапаном для сброса давления, имеющим функцию слива воды с накопителя.
нужно что-то ещё туда дополнить, вроде ОК? но он же есть в описании? на счёт трубки в ведро - хочется как-то функциональнее и красивее, что ли. Как можно смонтировать трубочку в канализацию? Если можно как-то схематично изобразить?
Монтируют рабочие, но с такими системами, столкнулись впервые.
Popadopulos
Popadopulos
24.06.2015 в 14:27:25
kirruha написал : Она оснащена обратным клапаном и клапаном для сброса давления, имеющим функцию слива воды с накопителя.
Тогда нормально.А то по фото не видно. Но с трубочкой Штибель накосячил,на тот обрезок её не натянешь надёжно,чтобы не слетела. Видимо расчитывали на капельную "воронку" разрыва струи. А трубочки заводят кто куда -в бачок унитаза(сверлят дырки),в канализационные трубы через резьбовой вклееный штуцер из латуни ,в ведро... Те кто крут делают с разрывом струи в воронку.Поиском по форуму полно было обсуждений такого типа,в том числе слив конденсата из кондиционеров с разрывом струи. А капает по законам физики-с такой конструкцией и должно капать до 3л вода расширяется при нагреве 100л с 10гр до 80гр.
kirruha
kirruha
24.06.2015 в 14:42:44
спасибо!
Dima_495
Dima_495
21.07.2015 в 16:25:33
у моих родителей такой же стоит и тоже капает - надета металлопластиковая труба ведущая в канализацию... До этого стоял Аристон  - у него не капало )))
