Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 16:10:46
Хотел бы спросить у форумчан. Есть в наличии залитая стяжка из ЦПС 200 залитая на бетонное перекрытие, толщиной от 20 до 60 мм, срок ей 5 суток, каждый день поливал ее и укрывал полиэтиленом. Собственно вопрос, хочу сегодня (получается на 6 сутки) или завтра полить ее водой, укрыть полиэтиленом и положить сверху на нее двп (просто осталась со старых полов), а затем перетащить мебель всю обратно. То есть получается полив я больше осуществлять не буду. Какие возможны последствия? Да, еще можно ли будет пользоваться в комнате кондиционером?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 16:16:28
при изготовлении стяжек, наливаек (пока она еще "жидкая") необходимо убрать сквозняк, интенсивное испарение влаги и т.п. как только набрала прочность (можно ходить), то просто защищаем от пересыхания (или укрыта или полив). все это безобразие ("мокрое") 7-10 дней. так что можно просто закончить полив и ждать теперь пока отдаст остаточную влажность, при этом и кондей и сквозняк уже не страшно
Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 16:42:05
если я правильно вас понял то я могу смело по прошествии "мокрых" 7-10 дней положить на стяжку пленку, сверху двп и заносить мебель? при этом не будет ли под пленкой стяжка тухнуть и не станет ли это причиной грибка?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 16:47:53
пленка даже не совсем правильно, необходимо теперь чтобы влага (которая осталась) ушла. так что ДВП и мебель. если пленка то будет не хорошо.
Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 16:55:33
спасибо, предполагал что пленка это будет лишнее. да хотел еще вопрос задать не много не в тему, в качестве плит перекрытия в моем доме использовались стеновые плиты, в которых много технологических отверстий под подрозетники , и выключатели, вы не в курсе такая плита какую нагрузку может нести?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 16:58:17
Sergey163 написал : спасибо, предполагал что пленка это будет лишнее. да хотел еще вопрос задать не много не в тему, в качестве плит перекрытия в моем доме использовались стеновые плиты, в которых много технологических отверстий под подрозетники , и выключатели, вы не в курсе такая плита какую нагрузку может нести?
такие вопросы только эксплуатирующая компания подскажет. но что то сомнение у меня, что именно стеновая плита лежит как элемент который должен работать на изгиб.
Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 17:08:55
нет, реально так и есть, сосед так же делал стяжку, еще до меня (он электрик) сказал, что именно эти плиты и лежат, толщина у них 150 мм
Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 17:13:26
да пока общаюсь, с вами вопросы так и липнут, вот еще одни примерно через месяц предполагаю на двп, через подложку положить ламинат, стоит ли мне двп приклеивать к полу или нет?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 17:22:00
Sergey163 написал : да пока общаюсь, с вами вопросы так и липнут, вот еще одни примерно через месяц предполагаю на двп, через подложку положить ламинат, стоит ли мне двп приклеивать к полу или нет?
не стоит (хотя у нас есть разные потребители )))) которые и ламинат приклеивают) очень важно, если применять жесткие звукоизолирующие подложки, то полы должны быть максимально ровные. будет "барабан" если постелить на не ровное основание, и все подложки типа двп (тихий ход ) они все же полумягкий ДВП. я правда не знаю какой применяли вы ))))
Sergey163
Sergey163
Самара
24.06.2015 в 17:27:39
спасибо понял, двп еще советских времен, какой он сказать не могу были кое где провалы подравнял плиточным клеем если перестраховаться, то наверное в принципе и под двп можно подложку 2 мм подложить?
gans gr
gans gr
24.06.2015 в 17:48:53
Sergey163 написал : спасибо понял, двп еще советских времен, какой он сказать не могу были кое где провалы подравнял плиточным клеем если перестраховаться, то наверное в принципе и под двп можно подложку 2 мм подложить?
так даже интереснее будет (про подложку). http://www.youtube.com/watch?v=FmgHlVDV69I вот у нас есть такая система (правда в РФ не завозим). подложка с пароизоляционной пленкой два слоя мдф с нанесенным клеем получается плавающий пол
