Goliaf
Goliaf
Зеленоград
25.06.2015 в 10:59:09
Всем доброго времени суток!
Прошу совета по отделке потолка в гараже. Гараж капитальный 4х6м, крыша - бетонные плиты, высота от пола ~ 2,5-2,6м. Преследую две цели - теплоизоляция и улучшение альбедо (проще говоря, переделка из серого в белый цвет, чтобы было светлее). Изначально была идея грунтануть и поклеить пенопластовой плиткой - просто, бюджетно. Но прикинув, понял, что из-за искры от болгарки все это прекрасно полыхнет. Следовательно, нужно использовать негорючий материал. Вопрос - какой? Учитывая что потолок и так не весьма высокий, делать сэндвич из толстой теплоизоляционной подложки не очень хочется, желательно уложиться миллиметров в 30-50 общей толщины отделки. Если бы не было надобности утеплять, просто покрасил бы бетон белой краской (: Пока есть мысль такая - сделать обрешетку, проложить пенопластом 20-30мм, все это уже накрыть либо изначально белым покрытием, либо таким, которое можно покрасить. Вопрос - что это за покрытие.
Советуйте!
Берг
Берг
25.06.2015 в 11:23:59
бред. имхо. капитальный гараж утеплять изнутри глупость. утепление вообще по-хорошему только снаружи осществляется. если будете зимой греть, то между плитой и утеплителем конденсат будет. забейте на утепление. оно надо для долговременного сохранения тепла в помещении. в гараже это лишнее. у меня капгараж вообще отдельностоящий, буржуйка от которой вдоль стены гаража идет труба на выхлоп. греет именно жестяная труба а не чугун буржуйка. чем она длинне тем лучше и вентилятор на нее направляете. зимой при -10 через 15 мин у мну тепло +10+15. больше не грею вполне комфорт температура. да и в белый я бы не красил. 4 люстры потолочных светильников 4*18w можно найти на сландо по 4$ вместе с лампами вот вам и свет.
Goliaf
Goliaf
Зеленоград
25.06.2015 в 11:46:44
Утеплил бы снаружи, но с трех сторон чужие гаражи - это ГСК ) На обогреве дизельная пушка 15 кВт. Прогревает гараж неплохо, но, если держать включенной все время, достает шумом и становится слишком жарко. Не говоря уже о расходе соляры. Выключаешь - воздух остывает достаточно быстро. Вот хотелось бы принять меры чтобы это остывание замедлилось. Не уверен что буду утеплять стены, но лучше же хоть что-то, чем совсем ничего. Светильников 5 штук (по две лампы 36 ватт - итого, грубо говоря, 360 ватт), висят по стенам по периметру. Достаточно светло, но хотелось бы светлее. Стены - белый (ну почти, не беслоснежный, конечно) кирпич. Потолок - темно-серый, поглощает дофига света. Уверен что с белым было бы заметно лучше.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.06.2015 в 12:06:43
Для гаража утепление наверное без вариантов, шлаковата + ГВЛ или ГКЛ (влагостойкие). Красить их можно любой краской (для наружных работ).
На освещение поставить светодиодные лампы, скажем 12-ваттные, может будет достаточно по 1 штуке на светильник. В гаражах проводка обычно слабая и яркость накальных ламп при пониженных напряжениях резко падает.
Goliaf
Goliaf
Зеленоград
25.06.2015 в 12:38:54
В смысле, обрешетка с плитами из мин. ваты, сверху - этот ГКЛ или ГВЛ (это ж вроде гипсокартон?) Сейчас еще наткнулся на Тизол - плиты из негорючего материала, с алюминиевой фольгой. Крепятся пластиковыми пистонами-грибками. Освещение сделано на люминисцентных лампах, 5 светильников по две 36w лампы. Диодные рассматривал - здорово, но оч дорого. Проводка мощная - сварка, компрессор норм работают - т.е. дело не в этом точно.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.06.2015 в 12:52:34
Гипсокартон можно улучшить, если недорого то пропитать акриловой грунтовкой глубокого проникновения или долговечно олифой (маслом).
После покраски всех плоскостей белой краской освещённость может подняться раза в 2 и более, на время этого хватит. Лет через несколько белая краска потемнеет, но светодиодные лампы тоже быстро дешевеют, так что вопрос освещённости тогда можно будет решить уже заменой ламп.
Goliaf
Goliaf
Зеленоград
25.06.2015 в 13:03:05
Согласитесь, в любом случае правильней улучшить условия для распространения света, чем просто добавлять его источники. С финансовой точки зрения (стоимость светильников+плата за электроэнергию) - в т.ч.
Вообще вопрос больше именно в негорючей теплоизоляции. В белый выкрасить можно почти что угодно, это не так озадачивает )
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.06.2015 в 13:22:08
При экономическом подходе нужно честно просчитывать бюджеты для разных вариантов использования объекта.
Если максимальное освещение и комфортное отопление нужны считанные разы в году, то наверное дешевле потратиться на мощные электролампы и солярку. Если гараж скорее постоянное место пребывания, да ещё и заработка на обозримое будущее, тогда расклад совсем другой.
Какое торговое название конкретного материала на минеральной основе, не суть важно, пусть будет тизол. Цена, теплоизоляционные характеристики, полная стоимость монтажа материалом вместе с облицовкой.
утепление минеральной ватой
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.06.2015 в 13:38:27
Изнутри гараж утеплить можно. Но пароизоляция между внутренностями гаража и утеплителем обязательна. Поверх - любую сухую штукатурку, ГКЛ, шифер плоский и т.п. Именно сухую, т.к. мокрая на пароизоляции (это полипропилен, есть ещё эпоксид и полиуретан, но небюджетно) держаться не будет. Соответственно вопроса по применению ЭППС (а по теплоизоляции он лучший, наряду с пенополиуретаном, у вас ограничения по толщине слоя, т.е. ЭППС предпочтителен) с ТЗ пожароопасности нет. Красить белым это полезно, в т.ч. по теплоизоляции.
Klod
Klod
Голицыно
25.06.2015 в 21:30:14
Goliaf написал : Преследую две цели - теплоизоляция
Мой друг , в похожем гараже, немного опустил потолок( сделав небольшую по высоте антресоль)- стало намного теплее.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2015 в 23:45:03
Пароизоляция и OSB вам в помощь.
Утепление гаража снаружи. :D
