Goliaf
Goliaf
Зеленоград
01.07.2015 в 22:32:17
AndyMirror написал : Пароизоляция и OSB вам в помощь.
Утепление гаража снаружи. :D
Вот про OSB я тоже думал. Правда, конструкция получается массивная - лист самой тонкой 9мм 2,4х2,2м - 18 кг. Нужно делать обрешетку и уже к ней крепить этот OSB? И, если не ошибаюсь, материал все равно весьма горюч. Искры-то будут отскакивать, а вот раскаленный кусочек металла может прилипнуть и воспламенить, разве нет? И пароизоляцию крепить как - прямо на бетон?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.07.2015 в 23:00:41
Goliaf, А сендвич панели те что для откосов не рассматривали как вариант?
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2015 в 23:04:37
Goliaf написал : Нужно делать обрешетку и уже к ней крепить этот OSB?
Да, между обрешёткой пенопласт, пароизоляция, потом OSB.
Goliaf написал : И, если не ошибаюсь, материал все равно весьма горюч. Искры-то будут отскакивать, а вот раскаленный кусочек металла может прилипнуть и воспламенить, разве нет?
Как бы да. Особенно быстро сгорает сама машина.;)
Если вы собираетесь в гараже постоянно что-то варить-жечь, то тогда это другой разговор.
Goliaf
Goliaf
Зеленоград
07.07.2015 в 13:12:20
Сендвич-панели для откосов - это профилированный пластик? Если да - так он тоже классно горит, плюс теплоизоляция не сильно лучше чем у голого бетона будет.У меня гараж в основном используется как мастерская. Постоянно работаю
болгаркой, часто - сваркой и другим инструментом. В будущем, возможно,
появится газовый резак. Так что пожаробезопасность очень важна, даже
важнее светоотражения.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
08.07.2015 в 01:23:35
Это вы про пластиковые панели, а я про сендвич панель что используют для отделки откосов окон. Два слоя относительно толстого пластика , а меж ними полиуретан и листами он продается весьма большими с разной толщиной.http://www.stroitelstvosovety.ru/otkosy-iz-sendvich-paneley-svoimi-rukami
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2015 в 01:24:00
Goliaf написал :             Так что пожаробезопасность очень важна, даже
 Аквапанели?
Gohan
Gohan
Самара
14.07.2015 в 21:15:35
Goliaf написал : Сендвич-панели для откосов - это профилированный пластик? Если да - так он тоже классно горит, плюс теплоизоляция не сильно лучше чем у голого бетона будет.
 Если все настолько воспломеняемо, то для чего вообще трогать потолок то? Я бы все же не стал этого делать и все равно быстро из белого станет серым.
