ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.06.2015 в 03:25:13
Весь клещами изцарапал..., - кто как крутит такие угольники, каким инструментом, чтобы меньше коцать?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.06.2015 в 06:03:43
BV написал : вкрутить кусок трубы
Не для всех случаев подходит, - если места мало, например стояк рядом. Может приспособу придумать, типа в торцовочном ключе вырез сделать, или может уже готовое решение какое есть типа цепного ключа?
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 10:41:52
ZYIsaVn написал : Может приспособу придумать
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/razvodnye/knipex/kleschevoy_klyuch_knipex_kn-8605250/ Или банально подобрать ключ нужного размера: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_rozhkovyh_klyuchey_12sht_sumka_delo_tehniki_510620/
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.06.2015 в 10:51:15
Mazayac написал : http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/razvodnye/knipex/kleschevoy_klyuch_knipex_kn-8605250/ Или банально подобрать ключ нужного размера: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_rozhkovyh_klyuchey_12sht_sumka_delo_tehniki_510620/
Ключом можно, если угольник накручивать на внутреннюю резьбу. А если надо накрутить на внешнюю, то этими клещами или рожковым ключём ведь никак:confused: Если конечно есть возможность крутить на 360 градусов, то рожковым может и можно, но получается только на 180 крутить, и рожковый ключ уже не берёт.
27.06.2015 в 10:56:45
ZYIsaVn написал : А если надо накрутить на внешнюю, то этими клещами или рожковым ключём ведь никак
клещами как раз и накрутить, взял за корпус и крути
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
27.06.2015 в 11:12:38
BV написал : клещами как раз и накрутить, взял за корпус и крути
За круглый корпус крутить? А эти клещи они ведь без насечек - по сути тот-же рожковый ключ с прижимом, круглый уголок скользить ведь будет? Если бы на 360 ещё можно было крутить, чтобы перехватить, но у меня стояк рядом - только на 180 получается. Т.е. рожковым ключом прокручиваю на 180 и всё.
Mazayac
Mazayac
27.06.2015 в 11:17:18
Странная проблема. Губки инструмента захватывают не только цилиндрическую часть, но и ту, что под 90 градусов изогнута - это физически не даёт инструменту провернуться на уголке. А уж клещи это, "кобра" или разводной ключ - вторично, первые два удобнее самозажимом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2015 в 11:27:58
ZYIsaVn написал : За круглый корпус крутить?
Пол-оборота трубой, пол-оборота разводным ключом за логотип. И для кого угловые краны придумали...
27.06.2015 в 11:35:04
Mazayac написал : Губки инструмента захватывают не только цилиндрическую часть, но и ту, что под 90 градусов изогнута - это физически не даёт инструменту провернуться на уголке.
отличие клещей длинные губки - длиннее чем у рожкового. Ну если совсем места мала - придется попортить шкурку крану и крутить коброй. Как вариант - на анаэроб, но не в этом месте - т.к здесь нужно разборное соединение.
На фото - мало места, нельзя поставить удлиннитель, и потом уголок чтобы было крутить удобнее
qwertydron
qwertydron
22.12.2017 в 22:51:00
подниму тему,а как накручивать угольник если мало места на стояке? нужно подсоеденить батарею к стояку, а труба наваренная на стояк смотрит в стену и никак не накрутить его. может есть какие то мини угольники или обжимы какие то с накидной гайкой. посоветуйте пожалйста!!!
