Магнит от динамика, усилия магнита вполне достаточно что бы детали при сварке не вело. Сделать самостоятельно очень и очень просто, стоит почти даром. В разы увеличивает точность и скорость сварки деталей под углом 90 и 45 градусов.
Металл для угольника лучше взять толще, около 4 - 5 мм.
Болты для угольника и массы нужно брать не магнитные,
дабы избежать шунтирования магнитного потока.
gukin написал :
Угольник интересный завтра попробую сделать. Единственное что беспокоит - максимальное кол-во раз применения.
Единственное что могу сказать, магнит при сварке особо не нагревается. (если в этом причина) А так магниты от динамиков работают, у меня колонки от юпитера 1979 года, колонки рабочие по сей день.
На днях попался мне магнит от динамика Ø 91×32 h 15,
решил применить его для магнитного уголка.
Школьный вариант предложенный Мебляр меня не
устраивает, решил сделать магнитный уголок для
настоящих мужчин.
До того как делать долго думал, нужно ли делать в
виде треугольника с углом 45 градусов? Мне такой
угол ни разу не требовался а 90 градусов требуется
часто.В итоге решил делать квадратный со срезанным
одним углом дабы не приварить ненароком сам уголок.
Конструкция получилась на мой взгляд более компактная
и рациональная а срезанный угол можно использовать
как 45 градусов.
Сцепление с толстой и ровной стальной пластиной
превышает 100 кГ! я на нем не просто висел а ещё и
дергался, держит. На более тонкостенных поверхностях
2-3 мм. держит слабее но сильнее чем магазинные уголки.
На круглой трубе тоже неплохо держится.
На фото магнит от динамика стоит на более широком
уголке а более тонкий то совсем другая история.
метанол,
Нерационально, тебе достаточно одного угла 90, остальными пользоваться все равно не сможешь.
Поэтому логично было бы выполнить один угол 90, второй 60 и третий 45.
У тебя получился бы набор на все случаи жизни - 15, 30, 45, 60, 90 и 165 (последний врятли пригодится, но им и пользоваться затруднительно).
Учитывая трудозатраты (отверстие я так понимаю ты отсверливал и потом растачивал напильником) конечно лучше иметь все углы, а не только 90
метанол, сделано хорошо
Но неотключаемые магниты - деньги на ветер. У меня есть пару таких. Иногда выступы мешают, нужны ли они вообще? Оно и так хорошо держит, без выступов, на то он и магнит
MADONNA,
ну ввариваю я к примеру перемычки в ферму, мне важно правильно
отрезать заготовку чтобы легла на обоих концах а какой получится
угол мне не важно.
Приведи хоть один пример когда нужно выдержать угол 45 или 60 градусов?
AKI написал:
При сварке проф-трубы (квадрата) грани магнита иногда сползают от края к середине трубы (прогнутой) и угол 90 градусов не выдерживается.
Я думаю у меня не сползет, магнит у меня сильнее магазинного.
Даже переживаю как я буду ловить нужный размер, рукой не двигается,
только стукать киянкой. Оторвать тоже проблема, надо сделать
фомку из немагнитного металла.
А струбцина тоже хорошая штука.
метанол написал:
Тут дело не в силе прижима, а в неправильной (вогнутой посередине) стенке квадратной проф-трубы, в "ложбину" которой попадает один край такого угольника. То есть приходится выравнивать его по ширине с двух сторон и в углу. А это неудобно в крагах и когда варишь на весу... Плоский и широкий (шире трубы) уголковый магнит был бы выходом. Но я таких не видел.
master.msk написал:
во всех остальных случаях эти ребра мешают
Блин, но именно ребра магнитятся, как без них?
Даже если межреберное пространство чем-то заполнить,
то есть сделать заподлицо, то попадание небольшой соринки
на это место не даст магниту полностью сомкнуться, он будет
качаться и ползать.
master.msk написал:
качаться и ползать.
метанол, это обычной проволочной щеткой убирается как ни странно, попробуйте кто не пробовал, приятно удивитесь
Вот она на фото, и уголки и масса чистенькие. Уголки то понятно, отключаемые. Но массу только с помощью щетки можно очистить
Напоследок провел ряд тестов:
1)тест на сдвиг около 20 кГ, кирпичей
поблизости больше не было. Понятно
что этот тест зависит от шероховатости
поверхности но я специально не шершавил.
2)уголок 40 х 40 стенка 4 длина 1 метр
держится неплохо вместе с рулеткой.
Длина опорной плоскости на магните
всего навсего 100 мм.
3)этот-же уголок под углом 45 градусов
держится уверенно вместе с кувалдой и
магнитом (2,5 кГ) длина опорной поверхности
всего навсего 30 мм.
Если у кого более крутые результаты прошу
предоставить доказательства.
