AKI
AKI
15.12.2019 в 16:15:23
метанол написал: Я думаю у меня не сползет, магнит у меня сильнее магазинного.
Тут дело не в силе прижима, а в неправильной (вогнутой посередине) стенке квадратной проф-трубы, в "ложбину" которой попадает один край такого угольника. То есть приходится выравнивать его по ширине с двух сторон и в углу. А это неудобно в крагах и когда варишь на весу... Плоский и широкий (шире трубы) уголковый магнит был бы выходом. Но я таких не видел.
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 16:25:36
AKI написал: Плоский и широкий (шире трубы) уголковый магнит был бы выходом. Но я таких не видел.
Такой не может быть в принципе, магнитятся именно боковые пластины.
15.12.2019 в 16:28:38
метанол написал: Такой не может быть в принципе, магнитятся именно боковые пластины.
Но зазор между ними может быть заполнен немагнитным материалом.
master.msk
master.msk
15.12.2019 в 17:20:45
метанол написал:
master.msk написал: Иногда выступы мешают, нужны ли они вообще?
По периметру что-ли?? Нужны чтобы ставить на круглую трубу.
метанол, на круглых трубах удобно, на 20 квадратной нормально.... во всех остальных случаях эти ребра мешают
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 17:35:32
master.msk написал: во всех остальных случаях эти ребра мешают
Блин, но именно ребра магнитятся, как без них? Даже если межреберное пространство чем-то заполнить, то есть сделать заподлицо, то попадание небольшой соринки на это место не даст магниту полностью сомкнуться, он будет качаться и ползать.
AKI
AKI
15.12.2019 в 17:51:30
метанол написал: попадание небольшой соринки на это место не даст магниту полностью сомкнуться, он будет качаться и ползать.
В том и дело, что "соринки" виснут на гранях:
15.12.2019 в 17:56:42
Конечно нужны - через них магнитный поток замыкается.
master.msk
master.msk
15.12.2019 в 20:43:07
метанол написал:
метанол, это обычной проволочной щеткой убирается как ни странно, попробуйте кто не пробовал, приятно удивитесь
Вот она на фото, и уголки и масса чистенькие. Уголки то понятно, отключаемые. Но массу только с помощью щетки можно очистить
BV написал:
BV, пусть замыкаются, но они перекос дают
метанол
метанол
Таганрог
17.12.2019 в 13:36:53
Напоследок провел ряд тестов: 1)тест на сдвиг около 20 кГ, кирпичей поблизости больше не было. Понятно что этот тест зависит от шероховатости поверхности но я специально не шершавил.
2)уголок 40 х 40 стенка 4 длина 1 метр держится неплохо вместе с рулеткой. Длина опорной плоскости на магните всего навсего 100 мм.
3)этот-же уголок под углом 45 градусов держится уверенно вместе с кувалдой и магнитом (2,5 кГ) длина опорной поверхности всего навсего 30 мм.
Если у кого более крутые результаты прошу предоставить доказательства.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2019 в 18:53:46
метанол написал: Приведи хоть один пример когда нужно выдержать угол 45 или 60 градусов?
Странное дело, мне приходят мысли, которые уже давно реализовали другие люди.
Narrenfreiheit
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
18.12.2019 в 13:57:58
Самодельный отключаемый магнитный уголок. Устройство и принцип действия можете заценить на видео:
!#[https://youtu.be/Rfxdf5Sj4wQ]
