Мебляр
Мебляр
06.07.2015 в 18:03:50
Ну и в продолжении тема "магнитная масса своими руками" Еще проще, еще быстрее и вобщем то удобная штука. Но угольник мне понравился больше.
https://www.youtube.com/watch?v=Vc8AWLaycYY
pl78
pl78
12.07.2015 в 01:28:25
ganushak написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **iosif**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5278473#post5278473)
Стоит всего 220р. Взял себе. А что, а вдруг...
Они разных размеров. Из Леруа за 220 рубпара и нормальный мощный магнитный держатель.
 в питерском Леруа в каталоге нету
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 11:57:37
На днях попался мне магнит от динамика Ø 91
×32 h 15, решил применить его для магнитного уголка. Школьный вариант предложеннный Мебляр меня не
устраивает, решил сделать магнитный уголок для настоящих мужчин. До того как делать долго думал, нужно ли делать в виде треугольника с углом 45 градусов? Мне такой угол ни разу не требовался а 90 градусов требуется часто.В итоге решил делать квадратный со срезанным одним углом дабы не приварить ненароком сам уголок. Конструкция получилась на мой взгляд более компакная и рациональная а срезанный угол можно использовать как 45 градусов. Сцепление с толстой и ровной стальной пластиной превышает 100 кГ! я на нем не просто висел а ещё и дергался, держит. На более тонкостенных поверхностях 2-3 мм. держит слабее но сильнее чем магазинные уголки. На круглой трубе тоже неплохо держится. На фото магнит от динамика стоит на более широком уголке а более тонький то совсем другая история.
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 12:01:22
На днях попался мне магнит от динамика Ø 91×32 h 15, решил применить его для магнитного уголка. Школьный вариант предложенный Мебляр меня не
устраивает, решил сделать магнитный уголок для настоящих мужчин. До того как делать долго думал, нужно ли делать в виде треугольника с углом 45 градусов? Мне такой угол ни разу не требовался а 90 градусов требуется часто.В итоге решил делать квадратный со срезанным одним углом дабы не приварить ненароком сам уголок. Конструкция получилась на мой взгляд более компактная и рациональная а срезанный угол можно использовать как 45 градусов. Сцепление с толстой и ровной стальной пластиной превышает 100 кГ! я на нем не просто висел а ещё и дергался, держит. На более тонкостенных поверхностях 2-3 мм. держит слабее но сильнее чем магазинные уголки. На круглой трубе тоже неплохо держится. На фото магнит от динамика стоит на более широком уголке а более тонкий то совсем другая история.
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 12:11:07
Мебляр
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2019 в 13:47:49
метанол, Нерационально, тебе достаточно одного угла 90, остальными пользоваться все равно не сможешь. Поэтому логично было бы выполнить один угол 90, второй 60 и третий 45. У тебя получился бы набор на все случаи жизни - 15, 30, 45, 60, 90 и 165 (последний врятли пригодится, но им и пользоваться затруднительно). Учитывая трудозатраты (отверстие я так понимаю ты отсверливал и потом растачивал напильником) конечно лучше иметь все углы, а не только 90
Narrenfreiheit
AKI
AKI
15.12.2019 в 14:01:22
Много варил (и еще варю) примерно с таким же набором:
Планирую отказаться в сторону угловой струбцины (разумеется, где возможно).
Причины:
  1. Магнит собирает весь мусор (окалину) и перед каждой установкой его надо чистить (чищу скотчем).
  2. При сварке проф-трубы (квадрата) грани магнита иногда сползают от края к середине трубы (прогнутой) и угол 90 градусов не выдерживается.
master.msk
master.msk
15.12.2019 в 14:03:18
метанол, сделано хорошо Но неотключаемые магниты - деньги на ветер. У меня есть пару таких. Иногда выступы мешают, нужны ли они вообще? Оно и так хорошо держит, без выступов, на то он и магнит
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 15:18:11
MADONNA, ну ввариваю я к примеру перемычки в ферму, мне важно правильно отрезать заготовку чтобы легла на обоих концах а какой получится угол мне не важно. Приведи хоть один пример когда нужно выдержать угол 45 или 60 градусов?
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 15:20:26
master.msk написал: Иногда выступы мешают, нужны ли они вообще?
По периметру что-ли?? Нужны чтобы ставить на круглую трубу.
метанол
метанол
Таганрог
15.12.2019 в 15:31:14
AKI написал: При сварке проф-трубы (квадрата) грани магнита иногда сползают от края к середине трубы (прогнутой) и угол 90 градусов не выдерживается.
Я думаю у меня не сползет, магнит у меня сильнее магазинного. Даже переживаю как я буду ловить нужный размер, рукой не двигается, только стукать киянкой. Оторвать тоже проблема, надо сделать фомку из немагнитного металла. А струбцина тоже хорошая штука.
