alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
04.07.2015 в 11:25:20
С освещением парилки опечатка, в новой редакции уже исправлено, там 6 ампер (доберусь до домашнего компа - выложу). С кондеем, честно говоря, ещё не смотрел характеристики энергопотребления, один будет маленький, семёрка, второй относительно большой, ибо зал смежный с первым этажом. Там всего 70 квадратов наврятли наберётся за вычетом стен, правда потолки полноценные - первый этаж три метра, второй 2.6 И мощность автоматов сейчас вторая задача, первоочерёдно определиться с количеством мест в щитке (или щитках), и количеством веток проводов. В щиток буду пихать, что есть, доукомплектую ближе к зиме.
ЗЫ: выложил текущий вариант. /В один щиток однозначно не лезет, надо два щитка.
Во втором щитке количество УЗО тоже как-то надо прорежать, или менять на дифы(но это дороже и менее информативно)
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 08:21:48
И по комплектации вопросик, что правильнее поставить, грозоразрядники АСТРО*ОПН-12/0,4 или реле напряжения УЗМ-51М ? Последнее вроде и при пониженном напряжении из-за перекоса фаз вырубает.
Roz
Roz
05.07.2015 в 12:59:16
alex_1278 написал : С освещением парилки опечатка, в новой редакции уже исправлено, там 6 ампер (доберусь до домашнего компа - выложу). С кондеем, честно говоря, ещё не смотрел характеристики энергопотребления, один будет маленький, семёрка, второй относительно большой, ибо зал смежный с первым этажом. Там всего 70 квадратов наврятли наберётся за вычетом стен, правда потолки полноценные - первый этаж три метра, второй 2.6 И мощность автоматов сейчас вторая задача, первоочерёдно определиться с количеством мест в щитке (или щитках), и количеством веток проводов. В щиток буду пихать, что есть, доукомплектую ближе к зиме.
Если хотите использовать одну фазу после реле выбора фаз, то можете обойтись одним УЗО после реле.
alex_1278 написал : И по комплектации вопросик, что правильнее поставить, грозоразрядники АСТРО*ОПН-12/0,4 или реле напряжения УЗМ-51М ? Последнее вроде и при пониженном напряжении из-за перекоса фаз вырубает.
Это совершенно разные устройства. УЗМ спасёт от аварий в сети, но от грозы не спасёт.
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 13:22:35
Roz написал : Если хотите использовать одну фазу после реле выбора фаз, то можете обойтись одним УЗО после реле.
Это я понимаю. Но у меня стоит задача, чтоб после срабатывания автоматики на одном узле не обесточился весь домик. Ибо я сейчас холостякую, домик с баней, и если в гостях будет зависать прелесть какая дурочка, а я на работе, и чего-то коротнёт, остальное крайне желательно, чтоб осталось работать. Да даже и если сам дома буду, по закону подлости ломается всё в самый неудобный момент. А если при этом ночь, и одновременно кончился свет, осталась лишь розетка в щитке - нуегонафиг. В той же квартире, если вырубается автомат, хоть в коридоре свет на щитке остаётся, да и ветки там разные - розетки, стиралка, свет.
Как вариант - УЗО ставить не везде, если на нём экономить
Roz
Roz
05.07.2015 в 14:26:47
Да уж лучше сэкономить на удобстве и всё на одно узо повесить, чем экономить на безопасности.
Сделайте отдельное УЗО на свет всего дома.
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 16:01:50
В общем почесал репу, однозначно два щитка по 36 мест. Один есть, второй докупать. В один не влезаю со своими хотелками ну никак (((. И провода две бухты по 100 метров тоже не хватит (((
Выцепил сейчас соседа электрика, посоветовался - он криминала в рисунке не заметил. Тоже сказал, если хочу в один щиток - то в ущерб удобству будет (что-то одно выбило и автоматически пропало всё остальное. А если выбивать не явно будет - то общее УЗО меня выбесит конкретно).
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 17:35:02
Теперь с проводами определяться надо. Между щитками по идее надо 10 квадратов медь, пятижильный, докупать. Линии на сарай, на генератор, на дровницу, электродуховку, резервный элетрокотёл (4-10 кВт) пятижильные 6 квадратов, да? Четыре стрёмно будет, оно же замуровывается и не охлаждается? ВВГнг 5х6, да? На подогрев ступеньки пока выкинуть с запасом сантиметров 30 провод 3х2.5 в подрозетник его выключателя нормуль будет?
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 18:06:56
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.... Продолжаю взрывать мозг, пришла бредовая идея для экономии провода сделать три щитка... Причём один щиток напрашивается в санузел либо в короб на втором этаже... Как рехнусь окончательно, вы уж не бросайте, позвоните 03, а я пока накачу соточку антидепрессантов, по-трезвому такие вещи решать нельзя... Домишко то квадратов 60 чистых всего...
Roz
Roz
05.07.2015 в 21:04:34
Вы лучше схему нарисуйте.
На дровницу и генератор 3 фазы тянуть это сильно. Электродуховке зачем три фазы?
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2015 в 21:57:39
alex_1278 написал : Продолжаю взрывать мозг, пришла бредовая идея для экономии провода сделать три щитка...
Не это не наш метод. В каждую комнату свой трехфазный щит!
alex_1278
alex_1278
Павловский Посад
05.07.2015 в 22:19:15
Roz написал : На дровницу и генератор 3 фазы тянуть это сильно.
В дровнице трёхфазную розетку хотел поставить, чтоб в этом углу участка тоже розетка была. Гену при случае возьму трёхфазную, хотя наверное это перебор, действительно одной фазы хватит, все вместе скрутить и нормуль
Roz написал : Электродуховке зачем три фазы?
А разве они не трёхфазные? Неужели я с варочными панелями перепутал? Купил при случае два дифа трёхфазных, как раз один хотел на духовку (((( Зря бабло просадил?
