Harvest
Harvest
30.06.2015 в 10:04:05
Здравствуйте.
Куплен напольный вентилятор blyss sfd1-450b3 с тремя скоростями работы, но уже на первой он ревёт, как вертолёт(поток воздуха в защитной решётке) и дует, как ураган. При переключении на 2ю и 3ю скорости происходит незначительное усиление мощности - по моим прикидкам скорости распределяются так: 1я-90%, 2я-95%, 3я-100% мощности, а хотелось бы 20-50-100. Внутри на движке стоит кондёр 3мкф (см.фото). Начитался инета и решил поставить керамику в разрыв питания (прямо на вилку) кондёр К73-17 на 400В, 1 мкф - была обещана тишина и покой, но он вообще не запускается. Что я не так делаю и как добиться желаемого результата?
ПС. Отсыл в магазин за подходящим вентилем будет считаться оффтопом, ибо больше таких конструкций нет в наличии и он покупался с целью дальнейшей доводки по скоростным параметрам с помощью добрых людей в инете.:)
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2015 в 14:54:59
Harvest,А он у Вас, случаем, не в положении на 125 В стоИт?
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
30.06.2015 в 15:02:21
Когда вешенками занимался, то нужно было, чтоб вентиль на очень малых оборотах едва гонял атмосферу)) Друг подогнал из сервиса какую-то деталюху, вроде бы от пылесоса. Резюк, который плавно регулирует обороты мотора. Вам подойдет "крутилка" как у меня, или движковый, как на большинстве пылесосов. Либо найти убитый пылик, либо в сервисе заказать.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Harvest
Harvest
30.06.2015 в 17:12:25
Поставил кондёр 6,8мкф - то, что надо. 1мкф было мало, ибо мощность движка выше. По моим прикидкам нужно примерно, 1,5 мкф на 30вт мощности.
ПС. На будущее - рекомендуется использовать бумажные конденсаторы типа советских МБГО, особенно на двигателях мощнее 50-100вт, они хоть и крупнее по габаритам, чем плёночные подушечки, но движок лучше запускается, в моём случае только на плёночном кондёре(К73) движок вообще не запустился, добавил в палаллель МБГО - заработал. Связано это с более толстыми тоководами в МБГО, нежели в плёночных напылённых.
Тему в архив.
alex647
alex647
Астрахань
05.08.2015 в 22:57:47
будет регулироваться скорость, если запитать от регулятора, тот, что продается для освещения. Правда, с некоторыми китайскими может не работать, но со всеми российскими работает.
Prospector
Prospector
Ярославль
05.12.2015 в 06:16:07
Всегда подбирал конденсаторы в пределах единиц мкф и нормально было. На рабочее напряжение 250в или 400в.
Prospector
Prospector
Ярославль
05.12.2015 в 06:20:21
И не забудьте резистор (примерно 150 кОм) параллельно штеккерам вилки - чтобы заряд снимать после выключения. Иначе - шарахнет, если вилки коснётесь.
О3он
О3он
Пенза
13.07.2016 в 17:41:32
Уменьшал скорость настольного вентилятора Sneha чтоль, 37 Вт, 2 скорости, также как у автора 1 ск.-90%, 2 - 100%. Диммер no name помог, врезал в питающий провод. Теперь плавная регулировка 0 - 100%, + им же выключать можно.
m.ix
m.ix
14.07.2016 в 04:05:56
целый год прошёл.
Фотографирую то что ремонтирую.
jek
jek
Липецк
14.07.2016 в 20:35:55
О3он, диммер осуществляет ШИМ-регулирование, для асинхронника не совсем подходит.
Harvest
Harvest
15.07.2016 в 07:44:56
jek написал: О3он, диммер осуществляет ШИМ-регулирование, для асинхронника не совсем подходит.
jek, да, пробовал диммером, на положении диммера до 60-70% двигатель или только гудит или медленно крутится и гудит, решил, что в таком режиме гудеть ему не долго и остался на кондёрах, устраивает.
