Пациенты из 8-й палаты! Вы опять пропустили прием галоперидола! Срочно зайдите в ординаторскую!
02.07.2015 в 00:53:39
02.07.2015 в 07:25:14
Yagemika написал : прием галоперидола!
Продолжительность действия составляет от 3 до 6 часов.
02.07.2015 в 23:29:24
Отзывайтеся,а то,если Вы не отзоветесь,мы напишем в Спортлото!:a
14.07.2015 в 11:15:11
Бориска66 написал :
 Сообщение от **BV**
[](showthread.php?p=5278356#post5278356)
Не, ну если конечно вентиль обдувать вентилятром технического фена с температурой 300 град направленным потоком, то тогда Да, оттает зараза
Вот Володь ты какие шпаргалки-то даешь конкретные, сейчас таки и спрыгнет с вопроса благодаря тебе ...
 Сообщение от **BV**
2. Вопрос - при чем тут обдув вентилятором?
Да по сути вообще не причем, сморожена чушь и на ней настаивается ...
 Сообщение от **BV**
3. На основании этой фразы можно подумать, что испаритель не обмерзает.... Всеж нет - обмерзает, но частично, в начале... хотя и вентилятор пытается бороться с этим обмерзанием....
Об этом эффекте я уже писал (то ли выше, то ли в смежной теме, не важно) ...
Теперь перегрев ...
Где там мои картинки ...
Так обсудим значение перегрева, и о чем же высокий перегрев говорит ?
Ба-а-а, о нехватке фреона (основной дефект, остальное тут вроде не рассматривается), но ни слова об обмерзании, и обдуве кранов почему же это ???
Всем доброго дня. Хотелось бы поучаствовать.1. Как я понимаю, чем обдувать вентиль - значение не имеет ни капли, важна лишь тепловая нагрузка в данный момент на него и на систему в целом, не думаю что фен поможет при мощности компрессора в 2мВт. Обмерзает в том случае, если я правильно понимаю процесс, когда давление (точнее t кипения фреона) опускается ниже 0С, соответственно тепловой нагрузки на вентиль (точнее на сам компрессор) не хватает, давление и температура поверхности трубы падают ниже рабочего. Можно подуть на вентиль, подуть на испаритель, на конденсатор - вентиль будет обмерзать в случае пока нагрузка на всю систему не достигнет расчетной. Учитывая, что при недостатке фреона производительность испарителя падает значительно, думаю что способ в каких-то случаях можно использовать, но при этом необходимо убедиться в работоспособности испарителя (вентилятор, фильтр, трв или кап), нормальном давлении конденсации.
Обдув вентилятором вентиля (если я правильно понял) для того, чтобы быстрее нагреть поверхность самого крана, т.к. оттает он несколько позже, чем подымется давление в системе, но тут речь о миллисекундах, не думаю что это важно
Вентилятор не пытается ни с чем бороться, а обеспечивает необходимый теплосъем с самого испарителя в совокупности с нормальной заполненностью х/а, т.е. пока нет нормального заполнения испарителя х/а, давление будет ниже рабочего, обмерзать будет в любом случае. Причем та часть, в которой еще есть х/а. То есть, если испаритель заполнен на 1/20, то и будет обмерзать 1/20 испарителя.
вот такая как вам версия?))))))
кстати, про учебники - Котзаогланиан П. - оч. рекомендую
