ayudin
ayudin
Уфа
02.07.2015 в 22:21:12
megrad написал : Давайте конкретно по теме-автор может уже схему собирать или ещё есть замечания.
+1.
Несколько полезных замечаний по схеме я уже здесь получил. Спасибо! Может еще есть косяки? Что можно повесить под УЗО 25А/10мА, если убрать из под него свет/вентиляторы?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.07.2015 в 22:24:55
ayudin написал : Что можно повесить под УЗО 25А/10мА, если убрать из под него свет/вентиляторы?
Его можно не покупать :)
megrad
megrad
02.07.2015 в 22:30:27
В ванной-джакузи или кабинка будет?
ayudin
ayudin
Уфа
02.07.2015 в 22:48:10
megrad написал : В ванной-джакузи или кабинка будет?
нет
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 00:03:21
ayudin написал : Существуют беспроводные зарядки для телефонов, которые включаются в розетку на постоянной основе.
Возможно. Но тогда они рассчитаны на такой режим работы, и нет никакой необходимости их отключать.
jaja
jaja
Ярославль
03.07.2015 в 09:14:06
Radio написал : Блоки зарядки телефонов необходимо вытаскивать из розеток сразу же по окончании зарядки.
а как же модные в последнее время USB-розетки?
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2015 в 09:16:32
jaja, см. на 1 пост выше.
ldvufa
ldvufa
Уфа
06.07.2015 в 14:00:30
Топикстартер, есть у меня ощущение, что где-то рядом мы обитаем. Так как схема ввода у меня также организована (последовательно 3-х полюсник на 80, затем однофазник на 63 - EKF в этажном щитке, и 50А в квартирном перед счетчиком). Так вот у меня ввод сделан тремя проводами ПВ1 на 16мм2 (штангенциркулем 4.2мм в диаметре с учетом погрешности инструмента) - узнал я это когда захотел нарастить ввод (тоже думал 10ка).
ayudin
ayudin
Уфа
06.07.2015 в 14:05:23
Обновил схему:
  • перетасовал световые и розеточные линии, с тем чтобы отключение розеток не отключало свет в этой же комнате
  • под "мокрым" 10мА УЗО остались только розетки (стиралка) в санузле
  • не нашел у ABB 2П-выключатель нагрузки на динрейку, поэтому оставил рубильник
  • добавил звонок, домофон
  • четырехрядный Mistral забит почти под завязку
Есть еще замечания к этой схеме?
Roz
Roz
06.07.2015 в 14:09:31
ayudin написал : Обновил схему:
Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2015 в 14:31:21
Roz написал : Я вам ща расскажу страшную гипотетическую ситуацию. Вы уехали в отпуск и оставили в квартире холодильник со светом, на лестнице злые строители чего-нибудь тащили, сорвали звонковые кнопки и провод звонка коротнул на "землю" (арматуру, шкаф, человека...), УЗО отключило звонок и... холодильник. Используйте или трансформаторный звонок или радио-звонок.
:applause::D
