09.12.2005 в 00:38:23
Здравствуйте. Прочитал немало информации в Вашем форуме (включая ветки из старого), но вопросы остались... Уже достаточно долго выбираю окна и фирму. К чему пришел: окно - три створки равной световой величины. профиль КБЕ Експерт или Рехау Сиб-Дизайн. Стеклопакет 6-14-4-16-4, обычные стекла (М1), без газа. Фурнитура ROTO (NT скорее всего) ,с опцией микропровертривания. Подоконник - точно не выбрал, пока смотрю в сторону Mellenger . Планирую устанвоить вент. клапан Аерэко. Буду делать с откоксами и отливом (стандартный). Монтаж ищу по ГОСТ 30971-2002. Хотел уточнить у посетителей форума:
  • есть негативный опыт экспуатации Аерэко и какой? Какой тип стоит выбрать (EHA, EHT, EMM) ?
  • Какой срок гарантии на монтаж должен быть при ГОСТ 30971-2002? Многие фирмы дают два года гарантии, некоторые (окна.ру) говорят что придерживаются (по ТУ от производителя), но не соблюдают. Стоит искать фирму с гарантией 5 лет на монтаж (по идеи вроде такой срок и должен даваться)?
  • Какие реальные сроки гарантии в среднем по Москве? Стоит на них зацикливаться или принимать как должное, при остальных устраивающих условиях?
  • Есть за и против профиля КБЕ Эксперт и РЕхау Сиб-Дизайн ?
  • Какой лучше выбрать подоконник?
  • Какую надежную и грамотную фирму можете посоветовать ? Большое спасибо за Ваши ответы!
КонстаТим
КонстаТим
09.12.2005 в 00:59:27
Не парьтесь. Они все примерно одинаковые. Обратите внимание на фурнитуру (обязательно должна иметь режим "зимнее проветривание". Если есть это микропроветривание - никакой клапан не нужен, это развод на бабки.
И пакеты заказывайте ТРОЙНЫЕ, а не двойные. Хотя, если первая 6-ка... Смотря как топят и как заглублены. Про гарантии - забудьте. Купите в крупняке. а акт будете потписывать с фирмой "Сукин и сын". Жулье они ВСЕ...
akh
akh
Тольятти
09.12.2005 в 09:03:13
а по какой технологии выбрнаны профили именно КВЕ и Рехау? чем руководствовался? почему не смотрел на профиль SOK S-311? просто не реклама (я за 1000 верст от Москвы)а реально хочу узнать.
Карат
Карат
09.12.2005 в 10:34:03
КонстаТим Вообще-то человек и так указал Тройные пакеты.
Вот только я порекомендую наоборот - двойные с шестеркой и И-стеклом с газом. Просто в этом случае вес пакета будет меньше почти на треть, что продлит срок службы фурнитуры. Да и снять такую створку можно одному. А с фирмой "сукин и сын" приходится подписывать не только акт, но и договор, так как на рынке представлены только бренды, а не реальные названия. А по гарантийным срокам - вроде бы 3 года минимально возможный срок гарантии.
КонстаТим
КонстаТим
09.12.2005 в 17:44:50
Карат написал : КонстаТим Вообще-то человек и так указал Тройные пакеты.
"Стеклопакет 6-14-4-16-4"
Ну и Хде тут тройной?
Для чайников-соведчиков объясняю: Пакет меряется по КАМЕРАМ, а не по стеклам. (Афтар, выпий йаду...)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2005 в 17:59:21
2КонстаТим
Трёхкамерный стеклопакет? Какую формулу конкретно советуете? Для какой профильной системы? Какая фурнитура потребуется? Сколько это будет стоить?
Напоследок: какая будет теплопроводность в сравнении с двухкамерным той же толщины?
AngelDust
AngelDust
09.12.2005 в 18:00:12
Карат написал : КонстаТим А с фирмой "сукин и сын" приходится подписывать не только акт, но и договор, так как на рынке представлены только бренды, а не реальные названия. А по гарантийным срокам - вроде бы 3 года минимально возможный срок гарантии.
Не все такие плохие как вы думаете. О да кто-то тут или на старом форуме возмущался,про то как кто-то написал о трехгодичной жизни фирм на нашем рынке - вот не припомню кто...
AngelDust
AngelDust
09.12.2005 в 18:03:24
КонстаТим написал : "Стеклопакет 6-14-4-16-4"
Вы уже совсем со своими теориями и статьями с ума сходите - на какой хрен вам трехкамерные стеклопакеты - фурнитура тоже имеет свои ограничения по весу,я это уже пытался объяснить господину Морозову,теперь что Вам надо объяснять?
AngelDust
AngelDust
09.12.2005 в 18:12:53
2Denizka,
Про Сиб и эксперта высказываться не буду - хотя на рынке сейчас вполне достаточно хороших альтернатив. А вот про
Вот именно что опция и выполнена не самым лучшим образом в отличие от той-же Aubi или GU. Про подоконники я вообще не понял - почему именно Mellenger Может все-таки с меламиновым покрытием,так я вам скажу что сейчас появились подоконники с еще более совершенным покрытием,не боятся даже окурков. Гарнтия 5лет?Хм..Мы даем - ну и что из этого,и даем не от чп Иванов,а от своих нормальных реквизитов.
Developer
Developer
09.12.2005 в 18:49:32
alexeyka написал : Вот именно что опция и выполнена не самым лучшим образом в отличие от той-же Aubi или GU.
Пожалуйста, поясните своё утверждение технически грамотно, а я потом спрошу в представительстве Roto правда ли это. Или опять голословное утверждение, но на этот раз в адрес не профильных систем, а одной из самых популярных фурнитур?? :)
AngelDust
AngelDust
09.12.2005 в 19:01:28
Developer написал : Пожалуйста, поясните своё утверждение технически грамотно, а я потом спрошу в представительстве Roto правда ли это. Или опять голословное утверждение, но на этот раз в адрес не профильных систем, а одной из самых популярных фурнитур?? :)
Да не правда ваша - что самая популярная верно,но где в России? - да потому что дешевая. А механизм челевого проветривания у Рото как был так и остался ****ским - в виде огромной приблуды в верхнем углу створки(что-то вроде фиксатора,но не дискретный,а простой и вот он как раз удерживает створку в неоткинутом положении при освобождении запоров,а чтобы затем откинуть створку нужно прикладывать такооое усилие. Только не надо встревать людям которым объяснили что щелевое проветривание на РОТО это положение створки при повороте ручки под 45грд и все - нет - там стоит отдельный механизм - ну не очень он удобный. У Ауби решение гораздо проще - при повороте ручки под 45грд в верхнем углу створке в зацеп входит спец штифт, и как бы немного отталкивает створку от рамы.
