Здравствуйте! Ранее написал сообщение и в итоге почти как "черный квадрат Малевича". Повторюсь. Интересует: биение, возможность использование без роликов, высота наброса земли в грядке. Видео было бы лучшим обзором "Ротокучника"
По следующей ссылке https://cloud.mail.ru/public/HMQJ/y9SZ7Hc87 можно посмотреть видео о том как работает "Ротокучник". Правда вариант не очень удачный, накануне прошли дожди и плантация не успела просохнуть. Особенно это видно как на повороте мотоблок зарывается по самое "немогу". Кроме того здесь окучник выполняет работу на торфянике, а избыточно сырой торфяник как глина липнет на лопатки. Но может быть наоборот это характеризует "Ротоокучник" с лучшей стороны - и в таких условиях он неплохо справляется с поставленной задачей.
@Ulyan, Судя по видео слабовата тяга или это из-за того, что вы его держите пятясь назад или всё таки рыхлый и влажный грунт. Тарпан на штатных полольниках роет землю и бежит по огороду быстро, а ушастик как бы является стабилизатором. Или всему виной не хватка скорости вращения "ротокучника".
Па написал :
Биение? Если интересует стучит ли ротор по ролику - нет не стучит. Бьет ли ротор в радиальном направлении - особой центровки я не делал, но похоже не бьет, об этом свидетельствует узкая дорожка выработки на роликах. Ротор во время работы немного телепается как бы вокруг оси ролика и этому способствует неравномерность нагрузки на раздвижные лопатки. Я думаю что это устранимо установкой вместо одного по два ролика с каждой стороны разнесенных друг от друго но 30-100 градусов. Пока что это телепание меня не очень беспокоит, оно минимально. Дело в том что усилие требуемое для разведения роликов очень большое. Когда я писал что имел фиаско на "презентации" роторного окучника в присутствии зрителей то это как раз был разрыв транспортерной ленты используемой в шарнире. После чего я существенно усилил этот узел: сейчас стоит два слоя ленты толщиной 8 мм. с текстильным кордом по всему сечению. При сборке окучника сначала надеваем роторы на ось без перекоса и фиксируем их штифтами, затем устанавливаем раздвигающие ролики для чего роторы перекашиваем на шарнире с помощью большого лома. Соответственно усилие прижима ротора к ролику очень большое, но несмотря на это вращение роторов очень легкое, при снятом двигателе на тарпане можно пальчиком легко крутить ось червяка редуктора. Вероятно благодаря этому большому усилию перекоса особых биений существенно влияющих на работу окучника я не заметил. И тут можно ответить утвердительно на ваш второй вопрос: можно ли использовать без роликов - думаю что да, только зачем? Относительно высоты - на песчаной умеренно влажной грядке у меня сформировались трапецеобразные валки высотой 30-40 сантиметров, на сыром торфянике заметно меньше. Через недельку пройдусь там еще разок если земля "поспеет".
Па написал :
@Ulyan, По мне утомительно всё время пятиться назад и всё таки мала скорость обработки картофеля. Может нужно изменить зацепление с землёй.
Наверное можно работать лицом вперед, но мне жаль топтать разрыхленную почву. Я всегда так работаю Тарпаном, даже когда готовлю грядки под посадку фрезами. Относительно скорости: я в своем коменте указал что запись не самая удачная, на самом деле на непереувлажненной почве дело идет заметно быстрее, я даже отбрасывающие гребки, собственно которые и определяют скорость движения, обрезал после первоначальных испытаний.
На свое картофельное поле я бы такую машину не пустил.
Ну если у вас поле то там наверное нужен трактор а не Тарпан. Тарпан то предназначен для соток, а не для гектаров.
Дело вовсе не в размерах участка. Ваш окучник уничтожит все корешки картофеля . И на большом поле и на маленьком. Ваш механизм хорошо работает, им можно к примеру, арыки копать. Или борозды делать под посадки. Но только не картошку окучивать.
