Т-34
Т-34
04.07.2015 в 21:29:52
Такая картина: бойлер ELCO вроде исправно работает большую часть времени. Но вот сейчас что то под утро иногда отключается термостат. Приходится лезть по лестнице и включать кнопочку. Изредка днем такое происходит, но когда нет разбора гор. воды (дома нету иикого. придешь = не работает).
в чем причина? Бойлер новый, 3 года работает, первые пару лет претензий не было.
Любимые русские вопросы = кто виноват и что делать?
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2015 в 21:53:58
Т-34 написал : Любимые русские вопросы = кто виноват и что делать?
а сколько градусов настроен?
Баш майсторът
Т-34
Т-34
04.07.2015 в 22:00:30
jekasus написал : а сколько градусов настроен?
на 75. Я там чуть шевельнул, думал, на резисторе контактное место окислилось или подгорело.
jekasus
jekasus
Добрич
04.07.2015 в 22:21:33
Не знаком с этой моделью бойлера, но принцип у всех один и тот же... "Гонять" на на Т выше 60-65 гр. не нужно, когда выше, электрика начинает выходит из строя, бойлер все таки не ГВС...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
05.07.2015 в 00:34:04
Т-34, давайте фото подключения, может что не так. По описанию похоже на нештатное опорожнение бойлера и срабатывание термо-защиты. jekasus, окститесь, сударь. Работа бойлера на 70 - 80 - 90 градусах совершенно никак его не аффектит, и ничем не чревата, кроме потенциальных ожогов при отсутствии термостатов. Если у ТС китайчонок глючный, с предохранителем, срывающимся при 65 градусов - ну да, бывает изредка.
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2015 в 01:24:23
Mazayac написал : jekasus, окститесь, сударь.
20 лет "войны" с бойлерами не зря... даже те, которые работают только в курортный сезон....
Баш майсторът
Т-34
Т-34
05.07.2015 в 10:25:34
jekasus написал : Не знаком с этой моделью бойлера, но принцип у всех один и тот же... "Гонять" на на Т выше 60-65 гр. не нужно, когда выше, электрика начинает выходит из строя, бойлер все таки не ГВС...
попробовал вчера вечером поставить 60 градусов = да хрен там. утром термостат кнопочка опять торчит. Нажму = всё прекрасно работает. Почему именно при отсутствии разбора воды глюк вылезает? Ночью?
Термостат квадратный, они отдельно продаются ? Что там внутри, его можно чинить?
У меня именно вариант дачного пользования, т.е. дело на даче происходит, и везти в ремонт бойлер просто некуда, да и снять его одному мне проблема. Вопрос = можно ли починить на коленке, как крайний вариант попросить дочку привезти новый термостат? Смогу я его заменить без снятия агрегата и без слива воды?
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2015 в 10:36:11
Такой? http://technomagic-kj.com/?q=browser/detail/294/1290/%D2%E5%F0%EC%EE%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%E7%E0+%E1%EE%E9%EB%E5%F0 Меняйте, ремонту не подлежит, там для смены одной отвертки хватит. Если у вас вода "твердая", то возможно на нагревателе уже есть известняковый нарост и идет перегрев нагревателя(в уже нагретой воде и когда нет водоразбора) и из-за этого срабатывает защита. Хорошо бы открыть бойлер и почистить...
Баш майсторът
Т-34
Т-34
05.07.2015 в 11:39:06
jekasus - Спасибо Вам.
Терморегулятор не совсем такой, вот такой (пытаюсь прицепить).
Вода = да, конечно, какие на дачах воды = ни очистки, ни фильтров. Но за два года работы неужели уже зарос? А как же все эти катоды магниевые? Или тоже клиент плати, а магний отдельно?
Открыть бойлер и почистить = а как? Воду надо полностью слить?
iv.iv
iv.iv
05.07.2015 в 12:13:29
Т-34 написал : Открыть бойлер и почистить = а как? Воду надо полностью слить?
:applause: jekasus, :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2015 в 13:16:09
Т-34 написал : А как же все эти катоды магниевые?
То защита от коррозии, а не от накипи.
