SerTol
SerTol
30.11.2006 в 13:07:17
Народ, вот вопрос- наколько по практике отличаются картинки при подключении ЖК монитора через DVI и VGA? Есть мнение, что с DVI картинка получше. Или разницу можно заметить только «прибором», а глазу в общем то и не очень заметно? Просто дома карта только с VGA, вот и сомнения- ставить ли новую. Девайс- Dell 2007WFP
Fuzzy
Fuzzy
30.11.2006 в 13:19:36
Разница заметна, но немножко иначе. Т.е. качество картинки на мой взгляд примерно одно и тоже, но лично у меня при подключении по Dvi исчезли эффекты связанные с изменением разрешения картинки. Например, раньше при загрузке компьютера всё, что выводится в текстовом режиме было съехавшим за край экрана влево на чуть-чуть и из-за этого изображение чуть-чуть "замыливалось" - теперь всё само выравнивается и отлично.
SerTol
SerTol
30.11.2006 в 13:51:15
Да вот при загрузке не очень важно кач-во; к тому же у меня нормально, никуда не съезжает. Единственно, растягивается в размер 16:10, но с загрузкой виндов становится ОК. Имело бы смысл менять карту, если б в основном режиме глаз отметил улучшение. Правда, можно взять карту с монейбэком на «попробовать»…
Tony_K
Tony_K
01.12.2006 в 10:12:43
Fuzzy написал : Например, раньше при загрузке компьютера всё, что выводится в текстовом режиме было съехавшим за край экрана влево на чуть-чуть и из-за этого изображение чуть-чуть "замыливалось" - теперь всё само выравнивается и отлично.
просто потому, что в ДиВиАй фиксированная частота - 60герц
2SerTol
разницы никакой, просто другой формфактор разъема и вышеуказанная частота, бери ДВИ - сечас видеокарточек с ВГА уже нет, хотя с другой стороны всегда есть переходник ДВИ-ВГА :)
SerTol
SerTol
01.12.2006 в 11:09:43
Вот что раскопал http://www.thg.ru/graphic/20041203/index.html Сразу захотелось карту с ДВИ :)
Tony_K
Tony_K
01.12.2006 в 11:14:52
2SerTol
бред полный с самого начала статьи, посему далее не читал - как вы объясните то, что в ДВИ цифра, ВГА - аналог, но есть простой переходник, воткнув который все работает и там и там?
отмазочная курсовая какого то студента... бред...
SerTol
SerTol
01.12.2006 в 11:19:07
Tony_K написал : 2SerTol
Если прочитать дальше :), там написано, что в DVI-I, в отличии от DVI-D, добавлены штырьки для аналогового сигнала. Вот на них и сориентирован переходник. Там даже нарисовано :)
Tony_K
Tony_K
01.12.2006 в 12:11:52
ага, но в итоге, т.е. на практике, качество картинки что так, что сяк на жэкашке совсем не отличается, моники у меня лыжи и гнусмас, оба ПРО серии
Fuzzy
Fuzzy
01.12.2006 в 12:51:25
Так я тоже написал, что у я разницы в качестве картинки особо не различаю. Но вот гемора с настройкой монитора (чтобы влезало всё куда надо) у меня после перехода на Dvi заметно убавилось.
IS
IS
Челябинск
01.12.2006 в 15:18:36
Частота не причем. Принципиальная разница в том, что интерфейс VGA аналоговый, а DVI - цифровой. В видеопамяти картинка хранится, естественно, в цифровом виде. В случае VGA картинка с помощью ЦАП-ов конвертируется в аналоговый сигнал. Если у нас ЖК-монитор, подключенный по VGA, этот монитор превращает входной аналоговый сигнал снова в цифровой и уже выводит его на матрицу. Если же используется интерфейс DVI, все радикально упрощается. Цифровой сигнал без всяких преобразований уходит в монитор и отображается на матрице. Поэтому сползания картинки принципиально отсутствуют - данные передаются пиксел в пиксел.
SerTol
SerTol
07.12.2006 в 21:11:18
В общем, взял Asus 6600GT - сомнения были небеспочвенны- что ДВИ, что VGA- картинка по TFT TEST одинакова, фотографии- вроде чуть получше, но подозреваю, что это подсознание сглаживает бессмысленость вложений :) А тут ещё непривычно- контраст в настройках монитора не работает с DVI...
