SerTol написал : А тут ещё непривычно- контраст в настройках монитора не работает с DVI...
не может быть
08.12.2006 в 18:01:03
не может быть
08.12.2006 в 18:55:55
Tony_K написал : не может быть
Что есть... с VGA при активации режима настройки яркости появляются линейки яркости и контраста, с DVI при той же процедуре- только яркость. Яростно перебирал комбинации кнопок, думая что где то напортачил. Ан нет, взялся за мануал- так и есть.
08.12.2006 в 20:57:01
На практике разницы почти нет. глянешь на чипы на видео и становится все ясно. ДВАЙ скорее род жк ибо как правильно Иван отметил нет 2го преобр. Но увидеть разницу возможно тока если жк хорош. А так преобр выполняется с высокой точностью и визуально разница незаметна. у двай есть еще плюс в плане передачи по длинным шлангам- меньше проблем должно быть.
09.12.2006 в 02:03:13
Solovushka написал : у двай есть еще плюс в плане передачи по длинным шлангам- меньше проблем должно быть.
Теоретически да, но еще не известно будет ли заметно хуже длинный VGA если будет стоить как DVI той же длинны.
