lex0819
lex0819
06.07.2015 в 12:44:42
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста неглубокое корыто размером 150 на 70. Чтобы было поудобнее в него перешагивать с пола, в ванне почти не лежим. Материал - любой. Установка - простая, на ножки, либо на каркас, но без кирпичей, штробы, пены, рельсов, замуровывания и т.д. и т.п. Чтоб ванна не гуляла, шатаясь, по периметру и можно было просто загерметизировать каким-нибудь аквариумным герметиком вдоль стен буквой П по краям. Комнатка тесная, по стенам почти 150 см, когда клали на бок старый советский кривой чугун, - поскребли стены по бокам. Чтоб без экрана, у меня всегда открытый доступ под ванну.
Спасибо.
lex0819
lex0819
06.07.2015 в 15:24:11
Пока кроме Soissons 150 x 70 Артикул: E2941 от jacobdelafon, - больше никаких идей ((
DiVO
DiVO
07.07.2015 в 12:21:34
lex0819 написал : Посоветуйте пожалуйста неглубокое корыто размером 150 на 70.
lex0819 написал : Пока кроме Soissons 150 x 70 Артикул: E2941 от jacobdelafon, - больше никаких идей
 Стесняюсь спросить, а чем она принципиально отличается от любой другой ванны конструктивно? Она даже не самая неглубокая. 403 мм плюс-минус 10мм - совершенно типичная глубина для чугунных ванн.Т.е. вы выбрали самую обычную ванну, коих легион. И значит, что под ваши критерии подходит практически  любая, кроме особо экзотических.
lex0819 написал : Материал - любой.
 Если ванной совсем не пользуетесь как ванной, а высота принципиальна совсем низкая, купите душевой поддон, типа http://la-vanna.ru/dushevye-kabiny-i-ugly/dushevye-poddony/tray-m-ah-14090-35-w.html  и сделайте душевую кабину. А если взять поддон покороче, заодно и место сэкономите в "тесной комнатке".
Если же нужна именно ванна, то любая ванна при грамотной установке не будет "гулять и шататься". А при неправильной даже чугунная зашатается, хотя, справедливости ради, заставить ее это делать будет труднее, чем легкие ванны (сталь, акрил).
Другое дело, что чугунную ванну, без "штроб и замуровывания" редко ставят, т.к. край у нее очень большого радиуса закругление имеет и если просто приставить к стенке, то либо плинтус потребуется, либо литры герметика залить, чтобы углубление ликвидировать.
Стальные ванны часто очень скользкие, вода в них быстро остывает и сами стенки обладают высокой теплопроводностью: "без пены" и других способов утепления в ней некомфортно лежать.
Акриловую надо правильно установить, чтобы не шаталась.
Без экрана можно любую ванну эксплуатировать, все они сбоку вид имеют "не очень".
lex0819
lex0819
08.07.2015 в 15:17:10
Товарищи!
Тема создавалась мной для расширения кругозора, а не для консультирования отсталых масс ))))
За многие годы мной выкурены тонны мануалов и срача на форумах )))) Я в теме.
Но вдруг чего не знаю. ))))
Не надо спамить мне про поддоны, даже не читая собственных ссылок.
Вот это что?
Описание TRAY-M-AH-140/90-35-W
1400x900x35
SMC поддон, прямоугольный
  1. Как оно встанет на место 150 на 70 см
  2. Как оно сольёт в относительно высокую каналью для ванной
Пока что нет предложений (((
ser000
ser000
08.07.2015 в 15:42:56
lex0819 написал : 1400x900x35
  1. Перед ванной обычно есть место, поэтому нормально встанет, если места нет, то посмотреть другой поддон.2. Так же как из ванной, но не нужно будет перешагивать через борт ванны, а только на поддон как на небольшую ступеньку. Думаете вам ванну удастся поставить ниже чем точка входа воды в трубу?
lex0819 написал : Пока что нет предложений (((
Если можно каким-то образом опустить трубу слива в пол или вообще под пол, то можно выложить трап в ванной вообще без ступенек или с небольшим/большим бордюром.
DiVO
DiVO
08.07.2015 в 16:00:06
lex0819 написал :
Так с такими вводными данными и таким отношением и не будет. Удачи.
lex0819
lex0819
08.07.2015 в 16:59:48
Всем!
Если бы да кабы можно было бы опустить каналью, найти место перед ванной, и т.д. и т.п. - давно бы уже сделали бы ))))
Конечно же нет, нельзя.
Ну какие трапы, вы о чём?
Я отказываюсь пришивать акрил по стенам всего на шесть болтов ))))
Есть ли корыта ниже сосьёна? Вдруг я чего не вижу.
ser000
ser000
08.07.2015 в 18:13:30
lex0819 написал : Есть ли корыта ниже сосьёна? Вдруг я чего не вижу.
 Болгарка обнижает борт ванны до любой высоты.Посмотрите ванны со стеклом, после извлечения стекла получается низкая зона для входа:
lex0819
lex0819
08.07.2015 в 21:34:03
Спасибо, пошутили. )))
Оно конечно не помешает французскую ванну болгаркой подправить )))) Довести до ума, так сказать.
И в аквабуме этом тоже как раз мой размерчик - 150 на 150 см )))))) Тут уже шестью болтами явно не обойдёшься.
Засчитано )))
Артём Зорин
Артём Зорин
10.07.2015 в 00:48:18
В Мерлене были? Там как раз есть неглубокие. Кажется, вот эта (на сайте глубина не написана) http://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/vanny2/vanny/15082555/
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 09:23:47
Автор "нашёл" чугунную ванну со стандартной глубиной, коих сотни или тысячи на рынке (41-43 см, у которых написано "54-65" - это высота от пола до верха).
И исходя из слова "стандартная" - ниже он ничего не найдёт. У стальных изредка встречается "39 см", что не особо поможет.
