Посоветуйте пожалуйста неглубокое корыто размером 150 на 70.
Чтобы было поудобнее в него перешагивать с пола, в ванне почти не лежим.
Материал - любой.
Установка - простая, на ножки, либо на каркас, но без кирпичей, штробы, пены, рельсов, замуровывания и т.д. и т.п.
Чтоб ванна не гуляла, шатаясь, по периметру и можно было просто загерметизировать каким-нибудь аквариумным герметиком вдоль стен буквой П по краям. Комнатка тесная, по стенам почти 150 см, когда клали на бок старый советский кривой чугун, - поскребли стены по бокам.
Чтоб без экрана, у меня всегда открытый доступ под ванну.
lex0819 написал :
lex0819 написал :
Пока кроме Soissons 150 x 70 Артикул: E2941 от jacobdelafon, - больше никаких идей
Стесняюсь спросить, а чем она принципиально отличается от любой другой ванны конструктивно? Она даже не самая неглубокая. 403 мм плюс-минус 10мм - совершенно типичная глубина для чугунных ванн.Т.е. вы выбрали самую обычную ванну, коих легион. И значит, что под ваши критерии подходит практически любая, кроме особо экзотических.
Если же нужна именно ванна, то любая ванна при грамотной установке не будет "гулять и шататься". А при неправильной даже чугунная зашатается, хотя, справедливости ради, заставить ее это делать будет труднее, чем легкие ванны (сталь, акрил).
Другое дело, что чугунную ванну, без "штроб и замуровывания" редко ставят, т.к. край у нее очень большого радиуса закругление имеет и если просто приставить к стенке, то либо плинтус потребуется, либо литры герметика залить, чтобы углубление ликвидировать.
Стальные ванны часто очень скользкие, вода в них быстро остывает и сами стенки обладают высокой теплопроводностью: "без пены" и других способов утепления в ней некомфортно лежать.
Акриловую надо правильно установить, чтобы не шаталась.
Без экрана можно любую ванну эксплуатировать, все они сбоку вид имеют "не очень".
lex0819 написал :
1400x900x35
SMC поддон, прямоугольный
Как оно встанет на место 150 на 70 см
Как оно сольёт в относительно высокую каналью для ванной
Пока что нет предложений (((
Перед ванной обычно есть место, поэтому нормально встанет, если места нет, то посмотреть другой поддон.2. Так же как из ванной, но не нужно будет перешагивать через борт ванны, а только на поддон как на небольшую ступеньку. Думаете вам ванну удастся поставить ниже чем точка входа воды в трубу?
Если можно каким-то образом опустить трубу слива в пол или вообще под пол, то можно выложить трап в ванной вообще без ступенек или с небольшим/большим бордюром.
Автор "нашёл" чугунную ванну со стандартной глубиной, коих сотни или тысячи на рынке (41-43 см, у которых написано "54-65" - это высота от пола до верха).
И исходя из слова "стандартная" - ниже он ничего не найдёт. У стальных изредка встречается "39 см", что не особо поможет.
