ildarado12
ildarado12
Казань
06.07.2015 в 21:57:27
Доброго времени суток.
Со дня на день сдается квартира в новом кирпичном доме, приобретенная при участии в долевом строительстве. Возник вопрос целесообразности вентиляции, хотя нет, целесообразность определена - вентиляции быть!!! Наша семья, кстати состоящая из 4 человек - я с женой и 2 сына, очень любит свежий воздух и поэтому у нас часто открыты окна, летом они открыты практически круглосуточно. Но приходится мириться с постоянной пылью, грязным подоконником и шумом из улицы. И поэтому в новой квартире решил самостоятельно спроектировать и установить вентиляцию. Начал изучать различные форумы с примерами установок вентиляции в квартирах, читать специализированную литературу, ну как говорится: "Чем больше в лес, тем больше дров". Находя ответ на один вопрос, получаешь еще два вопроса. Но надеюсь, с вашей помощью, более-менее правильно составить проект и собрать установку.
Итак, что имеем:
Квартира находится на 3 этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Общая площадь помещений около 74 кв.м., высота потолков 2,7м. Дом находиться в жилом комплексе, который расположен на берегу реки Волги в г. Казани:
[http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1436207875](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=628458&stc=1&d=1436207 875)
[http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1436207875](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=628459&stc=1&d=1436207 875)
Изначально планировка была такой:
[http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1436208603](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=628460&stc=1&d=1436208 603)
[http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1436208603](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=628461&stc=1&d=1436208 603)
Но было решено сделать перепланировку и на сегодняшний день остановились на таком варианте:
[http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1436208978](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=628462&stc=1&d=1436208 978)
Onsyi
Onsyi
06.07.2015 в 22:09:52
И?
В чем вопрос то?
ildarado12
ildarado12
Казань
06.07.2015 в 22:17:47
Из полученных знаний выходит, что параметры воздуха в жилых помещениях должны быть такими:
  1. Температура: 21-23С
  2. Влажность: 30-60%
  3. Скорость движения воздуха: не более 0,15м/с
  4. Концентрация СО2: 0,04-0,5%
  5. Обмен воздуха на человека: 20-60 куб.м.
6, Обмен воздуха по объему: 3-х кратное
Первый вопрос, который у меня возник, это вопрос обмена воздуха. Все привязываются к людям или к объему помещения, но, как мне кажется, нужно привязываться к концентрации углекислого газа. Так почему же не проектируют по углекислому газу? Датчики углекислого газа дороги или не так точны?  Усложняется автоматика, так как нужно следить за каждой комнатой?
ildarado12
ildarado12
Казань
06.07.2015 в 22:19:02
Onsyi написал : И?
В чем вопрос то?
 Прошу прощения, не сразу успел выложить :)
asakharov
asakharov
06.07.2015 в 22:37:50
Если вы хотите вентиляцию с контролем качества воздуха, желательно использовать не просто CO2 датчики, а VOC датчики, которые в том числе летучие органические примеси измеряют. Какие конкретно - это от вашей системы управления зависит.
В случае тех систем, с которыми приходится иметь дело, это, например, вот такие датчики, измеряющие много чего https://www.esylux.com/en/en/k/pd-atmo-360i-8-o-knx/p/ep10427220
Ким
Ким
06.07.2015 в 23:53:41
ildarado12 написал : семья, .... состоящая из 4 человек - я с женой и 2 сына, .....Обмен воздуха по объему: 3-х кратное .... Общая площадь .... около 74 кв.м., высота потолков 2,7м. ....
  Немножко арифметики:Если брать расход "по человекам" - получается 4х60 = 240 м3/час
Если "по площади помещения" - 222 м3/час. Останавливаемся на бОльшем, т.е. минимальное количество притока должно быть не менее чем 240 м3/час.
Вы же хотите - не менее чем 3-х кратный воздухообмен, т.е. 74 х 2.7 х 3 = 599.4 Округляем и получаем - не ниже или равно  600 м3/час
А теперь посчитаем "скупердяйскую" составляющую.
Чтобы нагреть 240 кубов воздуха надо затратить не менее чем 4.1 кВт тепла, а для нагрева 600 кубов - не менее чем 10.2 кВт тепла.
А если учесть что с 1 июля цена на электричество подняли до, минимум, 4.54 за кВт и то что Вы, как понимаю, представитель династии Рокфеллеров то Вы проголосуете за второй вариант и, никак не за первый.
Вот это надо брать за основу почему все делают и считают вентиляцию по нормам СНиП а не как "у нас в европе ..."
Повторяюсь, наши СНиПы дают минимальное необходимое значение количества воздуха для того чтобы чел мог находится в помещении. Верхний предел не ограничен, сколько нравится столько и определяй ...
ildarado12 написал : Из полученных знаний выходит, что параметры воздуха в жилых помещениях должны быть такими:
 Это к вентиляции не относится и вентиляцией температуру не удержать. По этому вопросу стОит обращаться к кондиционированию
  1. Влажность: 30-60%
 опять "вопрос не по окладу ..." Это возможно поддержать системой увлажнения и осушения воздуха, но никак не вентиляцией. Вентиляция учитывается при расчете увлажнения, т.к. она может всю картинку смазать. Но никак не определяет значение влажности
  1. Скорость движения воздуха: не более 0,15м/с
 А это уже будут работать Ваши "хотелки". Чем больше возьмете кратность ( если по ней будете делать) тем больше будет подвижность воздуха. Так что, опять таки, вентиляция не при чем. Здесь Ваши "хотелки" работать будут
  1. Концентрация СО2: 0,04-0,5%
 ну а это, мне кажется, придуманная тема для развода мнительного народонаселения. Как бы Вы не увеличивали кратности воздуха все равно концентрацию не сделаете меньше чем на улице. Понизить эту концентрацию возможно только технически. А то что в квартире в комнатах по-навешиваете кучу датчиков, которые будут дергать приточку пуск/стопом - это ничего хорошего не предвещает для оборудования. А к этому еще представьте что будет зимой. Только запустилась установка, воздух не успел нагреться в калорифере а уже проходи команда на останов. Немного время прошло - и опять воздух с недогревом в квартире. Соплями не изойдете ???
  1. Обмен воздуха на человека: 20-60 куб.м.
 не 20 кубов а 40 ...
ildarado12 написал : Усложняется автоматика,
 В настоящее время с той базой оборудования что есть возможно сделать все что захочешь. Лишь бы деньги были ....
asakharov написал : Если вы хотите вентиляцию с контролем качества воздуха,
 далеко ходить не надо - сразу и реклама "тут как тут ..." .
Хотя, есть народная мудрость - "Каждый с ума сходит по своему ... "
Мне кажется, что такие датчики надо ставить там где это реально требуется и когда от него реально что-то зависит (не обязательно  здоровье)
И, уж, в последнюю очередь когда "хочется, даже зубы сводит ..."
ildarado12
ildarado12
Казань
07.07.2015 в 11:22:38
@Ким, спасибо за развернутый ответ.В основном всю информацию по нормам извлек из книжки "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика" - В. Ананьев и др. Правда про кратность по объему встречал при проектировании на форумах. Будем значит привязываться к спецлитературе.
Ким написал : то что Вы, как понимаю, представитель династии Рокфеллеров
 К сожалению (а может и к счастью  ), не являюсь представителем этой династии. Финансовый вопрос сейчас стоит остро, поэтому и взялся проектировать и устанавливать вентиляцию сам. На всю систему планирую 100-150 тысяч рублей (край 200 тысяч), монтаж собственный   .
Ким написал : Это к вентиляции не относится и вентиляцией температуру не удержать.
 Повышать температуру будет отопление, понижать - кондиционирование. Отопление в квартире индивидуальное - стоит двухконтурный котел. Кондиционирование будет сплит-системами, как я понял из полученной информации на форуме, самый простой и экономичный вариант охлаждения воздуха.
Ким написал : Это возможно поддержать системой увлажнения и осушения воздуха, но никак не вентиляцией. Вентиляция учитывается при расчете увлажнения, т.к. она может всю картинку смазать. Но никак не определяет значение влажности
 Система увлажнения думаю дорогостоящее предприятие в квартире. Поэтому думал применить вентиляцию на основе мембранного рекуператора. Насколько правдивы уверения, что мембранные рекуператоры возвращают часть влажности? Возможно это решит вопрос по влажности.
Ким написал : Чем больше возьмете кратность ( если по ней будете делать) тем больше будет подвижность воздуха.
Скорость движения воздуха в 0,15м/с так же взято из вышеназванной книжки. Как я понимаю надо спроектировать вентиляцию таким образом, что бы скорость воздуха при заданном объеме производительности не превышал данный показатель в рабочей зоне. Т. е. правильно подобрать размер воздуховодов.
Ким написал : ну а это, мне кажется, придуманная тема для развода мнительного народонаселения.
 Регулирование притока воздуха по концентрации углекислого газа, это просто мои суждения после изучения информации. Важные параметры для человека это температура, влажность и концентрация углекислого газа. Как Вы уже сказали, вентиляция не косвенно влияет на температуру и влажность, поэтому главная задача вентиляции это поддержание концентрации углекислого газа. Поэтому у меня возник вопрос, не будет ли экономичнее обновлять воздух только тогда, когда повысится концентрация углекислого газа, а не постоянно - как при случае с традиционной вентиляцией. Понятно, что концентрацию углекислого газа в помещении нельзя уменьшить более, чем в наружном воздухе. Можно установить датчик на входе и регулировать концентрацию уже по датчикам внутренним и внешнему. По поводу пуск/стопа установки, подскажите оптимальное и в то же время минимальное время работы установки? Можно же так же регулировать поток скоростью вентилятора - при минимальном потоке время работы установки увеличится. Понятно, что при случае регулирования по концентрации углекислого газа, возрастает стоимость оборудования и эксплуатации, но понижается расходы на электричество, отопление и кондиционирование (нужно меньше подготавливать воздух по объему). Т. е. если например в какой-либо комнате никого нет, то воздух там не будет меняться. Мне кажется этот более правильным и экономичным. Прошу прокомментировать, возможно я ошибаюсь.
Бориска66
Бориска66
07.07.2015 в 11:47:05
Ким написал : Понизить эту концентрацию возможно только технически.
 Например искусственно добавив кислорода в приток, сам думаю над этим ...
Ким
Ким
07.07.2015 в 12:23:35
Бориска66 написал : Например искусственно добавив кислорода в приток, сам думаю над этим ...
 Установить регенеративную установку  вместе с патронами с подводной лодки для переработки СО2 в О2 ....
Бориска66
Бориска66
07.07.2015 в 13:26:18
Есть идея интереснее и проще, появилась после общения со специалистами жизнеобеспечения МКС работающих в ЦПК ...
Ким
Ким
07.07.2015 в 14:04:04
Бориска66 написал : Есть идея интереснее и проще, ....
 И тут наступила красноречивая театральная пауза ....     Догадайся, мол, сама ...  !!!
