Sergei789
Sergei789
10.07.2015 в 01:21:40
@Luna, дрель дома всегда пригодится. Самая простенькая. Мало ли. Инструмент обязательный, если что. Ну а насадки для замешивания они все для дрели. 130 рублей. Главное - чтобы обороты дрели регулировались нажатием на клавишу, так как мешать надо на низких оборотах
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2015 в 08:07:01
Для дома, для дамы :), если уж пошла такая пьянка, лучше ударный (не который крутится ударами, это гайковерты такие в основном, а который удары вдоль оси наносит) шуруповерт. Двухскоростной. Аккумуляторный. И вкручивать, и посверлить немного, даже бетон остро заточенным твердосплавным сверлом можно. AEG такие делает, неплохи.
Luna
Luna
10.07.2015 в 14:06:14
psnsergey написал : Для дома, для дамы :), если уж пошла такая пьянка, лучше ударный (не который крутится ударами, это гайковерты такие в основном, а который удары вдоль оси наносит) шуруповерт. Двухскоростной. Аккумуляторный. И вкручивать, и посверлить немного, даже бетон остро заточенным твердосплавным сверлом можно. AEG такие делает, неплохи.
 Это Вы вот такой имели в виду? http://www.220-volt.ru/catalog-144488/
И по технике нанесения клея на фрагменты. Неужели тоже нужно использовать гребенчатый шпатель, с какими-нибудь крошечными бороздками? А как масло на бутерброд нельзя?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.07.2015 в 14:24:41
Luna написал :
 Да, такой. Только я думал, он сейчас дешевле. Но аппарат хороший. ;)Как масло - можно вполне, только если чуть промазать, будет выдавливаться (швы придётся потом от выдавленного очищать больше, чем с гребёнкой), а если небрежно положить, можно приклеить только одним краем. Смысл гребенчатого в том состоит, что бороздки с размером, к примеру, 4*4 мм с шагом 8 мм раздавливаются до блина 2*8 мм, и это даёт свободу в 2 мм прижать (пристукнуть) плитку.
Расимович
Расимович
Казань
11.07.2015 в 15:00:22
Luna написал :
 Извините  ,Ваше ,воображаемое, панно уже готово ? Или Вы предполагаете пазлы собирать по мере вдохновения ? В первом случае удобнее нанести на всю поверхность клей (зубчатым шпателем) . И добавлять на обратную сторону  фрагментов обычным маленьким. Во втором проще делать мелкие замесы в половинке детского резинового мячика вручную  . На 2-3 "кусманчика". И - ребята Вы мажте масло на хлеб. Да мы мажем ,бабушка. НЕТ вы КУСКАМИ кладёте, а вы мажте, мажте... П.С. фото облегчило бы страну советов.
13.07.2015 в 13:55:44
@Luna,
Клей К80 - именно его - корректировка 1 час, время в ведре 8 часов.
Грунтовка Тифентгрунт, или Церезит СТ-17. Водой смачивать не надо  - клей поплывет.
ГИ - не имеет смысла - она паропроницаемая
Клей разводить понемногу достаточно шпателем, в маленьком пластиковом ведерке, и закрывать крышкой, чтоб зря не сох - и  никакие миксеры не нужны.
Шпатель плиточный 4*4, на кусочки для лучшей адгезии на сдир втирать ровным шпателем - по сути испачкать обратную сторону плитки клеем. Намазывать на стену - сколько успеете за 15-20 минут. Если клей на стене посох - содрать обратно в ведерко, размещать и нанести снова. Плитку от пыли протереть влажной - не мокрой тряпкой.
И не вдавливайте до упора каждый фрагмент, достаточно прилепить. А вот выравнивать плоскость - сразу на площади пристукивая теркой для шкурки с резиновой основой сразу некоторую площадь в пределах получаса после того, как прилепили кусочки.
НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ ПРОСТУЮ РАБОТУ :)
Да, и картину мозаики лучше разложить предварительно на полу всухую - подвигать подобрать. Чтобы потом не думать - брать оттуда и лепить на стену.
Luna
Luna
13.07.2015 в 22:52:59
НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ ПРОСТУЮ РАБОТУ :) @BV, я не считаю, что эта работа - простая. Мне раньше тоже казалось, что она простая. А сколько сомнений и этапов в её продвижении. Сейчас, сложнее всего - художественная часть. Или искать софт, который позволит перемешать имеющиеся цвета и вывести узор, который можно будет воспроизвести без лишних потерь, или следовать собственной интуиции и вкусу, или найти картинку. Пока нет вдохновения.
Что касается материалов и технологий - более или менее оправданное представление выработалось. Ну, и цена вопроса возросла, посчитала объём плитки, - придётся докупать. Плюс материалы... Но, ничего, эта задача мне нравится, интересна, и, думаю - под силу.
Кстати, аппаратик уже себе пожелала на день рождения... Если меня его подарят, буду месить как профи...)
14.07.2015 в 00:24:41
Luna написал : Если меня его подарят, буду месить как профи...)
 на такие обьемы - дольше мешалку отмывать и ....... стены от брызг :)
Luna
Luna
15.07.2015 в 13:06:59
BV написал :
 Если честно, я полагаю, что сакральный смысл перемешивания строительных смесей при помощи миксера состоит ещё и в том, что в данном процессе происходит обогащение смеси кислородом. Это как в случае с омлетом. Те яйца и молоко, которые Вы тщательно перемешаете вилкой, будут отличаться от тех яиц и молока, которые Вы взобьёте венчиком, а эти, в свою очередь, будут разительно отличаться от тех, что Вы взобьёте миксером на третьей скорости.
ussur
ussur
Уссурийск
15.07.2015 в 13:24:16
сакрально только перед повторным перемешиванием выждать минуты заявленные производителем клея --остальное от лукавого
15.07.2015 в 13:52:44
Luna написал :  Если честно, я полагаю, что сакральный смысл перемешивания строительных смесей при помощи миксера состоит ещё и в том, что в данном процессе происходит обогащение смеси кислородом.
 Это не нужно и вредно. Мешают на низких оборотах, чтобы воздуха вовлекалось как можно меньше
