Один клиент (дом с газом) как то легально прикупил мощность до 15 кВт 380В в районе метро Спортивная всего лишь за 150 000р. ! от существующего стояка, алюминь 16 - 25 квадрат.
3 фазы дать могут, но мощность по документам будет та же, 4,5кВт на квартиру. Поэтому пообщавшись с инженерами и энергетиками понял, что надо делать то, что говорят, и пользоваться на свое усмотрение, ограничитель нагрузки никто ставить не заставляет.
Ну так по каждой фазе 4,5 КВт = 13,5 КВт! Не общая же это мощность на 3 фазы - 1,5 КВт на каждую фазу.
[333vs333](http://www.mastercity.ru/users/177909/ "333vs333 вне форума"),
Разрешенную никто никогда не позволит увеличивать. Это параметр заложенный при проектировании здания. Увеличить разрешенную мощьность можно только получив техусловия на строительство дополнительного ввода.
У меня дома 3 фазы по проекту, у соседа 1 фаза, а мощьность разрешенная у обоих одинаковая 14 Кw!
а автоматы одинаковые, то есть фактически у меня мощьность в три раза больше чем разрешённая.
Трёхфазный ввод не для мощьности, а для равномерной нагрузки по фазам.
У меня дома 3 фазы по проекту, у соседа 1 фаза, а мощьность разрешенная у обоих одинаковая 14 Кw! а автоматы одинаковые, то есть фактически у меня мощьность в три раза больше чем разрешённая.
Alexiy написал :
это по проекту так? Сомнительно...
Соседский открывать будем?
В помещениях более 100квм про проекту именно трёхфазные счетчики
333vs333 написал :
@Aтос, по-моему, Вы не совсем понимаете, о чем пишете.
Это вы никак не хотите понять
Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
services написал :
Было такое дело, но недолго.
Предпологалось что клиент платит деньги полюбому есть возможность или нет.
А техусловия уже обеспечивает энергосбыт. Понятно что деньги брали, но ничего не лелали.
Это выкручиваются так. Заведено три фазы. По любой из них должен быть обеспечен отбор ХХ кВт. На каждой "фазе" лежит соответствующий проводник и автомат под него. Нужен на самом деле ограничитель мощности, который будет складывать ток, отбираемый по всем фазам. Но дешевле просто поставить автомат, позволяющий отобрать максимальную мощность по любой из фаз и не заморачиваться ограничителем мощности. В надежде что абонент честен и не начнёт отжирать максимальный ток сразу по всем трём фазам.
Так проще. И, может быть, так даже по проекту, потому что проектировщику формально тоже так проще - один номинал автоматов везде, одно сечение жилы.
Автомат не контролирует (и не должен вообще) мощность, потребляемую абонентом, он линию защищает.
foxit написал :
Всем доброго дня.
Столкнулся такой проблемой в плане выделенной мощности на квартиру.
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт.
Вообще странно, т.е. на всю квартиру один автомат вводной на 16? У меня дом 1970 года, с газом, и разрешён автомат 25 (только сегодня в УК уточнял, потому что у всех стоят по 16+16+16, а я собираюсь себе одну линию внутрь квартиры тянуть). Хотя у нас реконструкция стояка была.
Aтос написал :
Это вы никак не хотите понятьРазрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
Вместо того, чтобы рассуждать на темы далекие от вашего понимая (из ваших постов понятно, что Вы не имеете никакого отношения к электрике) лучше бы внимательно прочитали первый пост темы (нужное выделил и подчеркнул):
foxit написал :
Всем доброго дня.
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт. Планируется замена всей проводки с установкой щитка в квартире. Из приборов в квартире планируется установка индукционной плиты (7.2кВт), сплит-системы, дух. шкафа, посудомоечной и стиральной машины и прочей бытовой техники. КЖРЭУП выдает ТУ на 4.5 кВт при условии замены вводного кабеля от щитка на площадке. При замене кабеля от ВРУ вроде как можно получить 6кВт, но на мое заявление, мне ТУ на 6 кВт не выдали.
Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.
Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?
Ну, и, если бы Вы имели отношение к электрике, то, вероятно, были бы в курсе, что любая электроустановка рассчитывается с запасом.
Всем доброго дня.
Ничего странного: ни в одном доме, которые я видел, старого или нового жилого фонда не установлены вводные автоматы (так по проекту). :)
А каким концом тут расчёт электроустановок? Вы пробовали читать то, что сами выделели? То что @foxit, называет выделенной мощьностью называется разрешенная мощьность( могу сцилочкой поделится), её не расчитывают на неё получают разрешение. Человека интересует именно официальноее разрешение для смены тарифа в энергосбыте. А с 4 мя киловатами ему тариф для электрических плит никто не даст.
... Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт.
Вообще странно, т.е. на всю квартиру один автомат вводной на 16? У меня дом 1970 года, ...
Извиняюсь, я немного неправильно выразился. Я просто про то, что для дома 1970 года (никто не запрашивал увеличения мощности на эту конкретную квартиру, внутренняя проводка - люминь 1970-го года) разрешены 5.5 кВт, а для квартиры 2000-го, когда уже были реальностью и большие телевизоры, и электрочайники, и кофеварки, и прочие кондиционеры с компьютерами и джакузями - всего 3.5 кВт...
