Ridermoscow
Ridermoscow
08.07.2015 в 17:06:08
нужно подключить стиралку к канализации. Проблема в том, что вход в канализацию находится выше, чем уровень пола, а сливную трубу нужно провести в стяжке. Вопрос - какую трубу использовать? чтобы потом полы не вскрывать?
ser000
ser000
08.07.2015 в 18:10:21
Ridermoscow написал : Проблема в том, что вход в канализацию находится выше, чем уровень пола
 Это разве проблема? В инструкции разве не написано, что шланг должен входить в канализацию на уровне 50-100см от пола?
Ridermoscow написал : сливную трубу нужно
не вскрывать?
Некоторые используют ПП трубы на пайке.Как вариант проложить обычную канализационную трубу, например, 50 мм, а  в неё проложить трубу слива которая имеется сейчас, возможно удлинив
Ответчик
Ответчик
16.07.2015 в 15:48:43
Проблем со сливом не будет, трубу используй жесткую (металлопластик например), только предусмотри возможность отсоединения, чтобы если машинка крякнет новую без проблем установить на место старой.
16.07.2015 в 15:59:19
25мм металлопластик, и вход в каналью поднять до уровня 60см
