Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 09:16:21
@Mazayac, Вам лично спасибо огромнейшее, уже столько раз выручили своими ценными советами.
Mazayac написал : @Fesenych, не хватает ещё крана для сообщения с воздухом от левого патрубка бойлера.
Нашел на просторах форума схему разводки, правда коллекторную, но не в этом суть, правильно ли на ней подключен водонагреватель? Может мне так же сделать с клапаном Маевского, для доступа воздуха, и двумя сливами в каналью с предохранительного клапана и шарового крана?
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 09:47:06
@Fesenych, оба крана должны быть шаровыми.
Кран Маевского не справляется с необходимым объёмом всасываемого при сливе бойлера воздуха.
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.07.2015 в 11:16:30
Mazayac написал : оба крана должны быть шаровыми.
А если просто американку раскрутить?Я что-то не могу придумать случая, когда бы нужно было сливать бойлер и после этого не снимать его или чинить. :)
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 15:41:35
Кстати, насчет вытянутого коллектора, приблизительно какой длины должна быть магистральная часть? В моем случае ХВС магистраль диаметром 25 будет примерно 2 - 2,5 метра, ГВС 1,5 - 2 метра. Волнует особо ГВС магистраль, ведь чем она больше (длиннее), тем дольше утром необходимо сливать остывшую воду, чтоб горячая вода пошла.
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 17:53:48
@Fesenych, ну так а что Вы сделаете?
1,5-2 метра - это вполне нормально.
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 19:17:08
Mazayac написал : @Fesenych, ну так а что Вы сделаете?
У меня отводы вертикальные, можно сделать магистраль 25 не в форме буквы Т перевернутой, а только лишь одну вертикальную часть длинной в метр.  Нарисовал 2 варианта, только с вертикальной магистралью 25 и магистралью 25 в форме буквы Т.Только просматривайте каждое фото по отдельности, а то при пролистывании стрелками показывает одну и ту же картинку.![]()
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 19:51:29
@Fesenych, магистраль ХВС тяните 25мм до любого разветвления - это ничем не плохо.
ГВС - я бы сделал по первому (левому) варианту.
И как же у Вас высоко отводы на ПС...
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 20:24:14
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 20:26:30
@Mazayac, вот спасибо, как же я сам сразу не догадался)По поводу ПС вы правы, отводы очень высоко. Вот что пишет сосед по дому, планировка у него такая же
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 23:31:41
Циркуляционный напор (за счёт зауженного байпаса) действительно позволяет запустить ПС с провалом по уровню до определённого предела.
Хорошо, что у Вас циркуляция хорошая и провал невелик.
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 23:44:46
Продублирую сюда пожалуй.От застройщика осталось такое вот богатство. Буду делать последовательную разводку полипропиленом FV-Plast. Давление в стояках больше 5 не видел. Можете посоветовать, что добавить, что выкинуть? Сам пока думаю только добавил фильтр тонкой очистки, но пока в раздумье какого именно типа.Так же не могу понять один момент, когда открываю холодную воду на полную (к ней сейчас подключена только гибкая подводка), то когда давление на манометре падает до 0,5-1 примерно, то что то срабатывает и напор резко снижается, но совсем не прекращается, что это может быть? Так и должно быть? А то открою одновременно несколько потребителей, сработает это непонятное что-то и без того не достаточный поток еще сильнее снизится.
