Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 23:46:53
Mazayac написал : Циркуляционный напор (за счёт зауженного байпаса) действительно позволяет запустить ПС с провалом по уровню до определённого предела.
Хорошо, что у Вас циркуляция хорошая и провал невелик.
 Думаете можно попробовать также? Была такая мысль, купить ПС в Леруа, там возможен возврат в течении 100 дней, попробовать сделать подключение неправильно, как у соседа по дому, если не заработает, то обменять ПС и подключить по заведомо рабочей схеме.
Mazayac
Mazayac
25.07.2015 в 00:00:19
@Fesenych, мини-редукторы поршневые (сразу за косыми фильтрами) надо менять на что-нибудь приличное мембранное (например, VT.085.N), тогда и скачков никаких не будет, и прослужат долго, и зависимость потребителей друг от друга будет не столь катастрофической.
А полотенчик подключайте с нынешними отводами - заработает вероятнее всего. Пока циркуляция в норме.
Fesenych
Fesenych
25.07.2015 в 00:13:36
Mazayac написал : @Fesenych, мини-редукторы поршневые (сразу за косыми фильтрами) надо менять на что-нибудь приличное мембранное (например, VT.085.N), тогда и скачков никаких не будет, и прослужат долго, и зависимость потребителей друг от друга будет не столь катастрофической.
 То есть, думаете, можно попробовать перенять опыт соседа?
Mazayac
Mazayac
25.07.2015 в 02:13:55
Не понял, в чём именно опыт, но конечно можно попробовать поставить ПС ниже нижнего отвода.
До довольно низкого порога скорости циркуляции в стояке с таким небольшим перепадом высот всё будет работать.
Fesenych
Fesenych
25.07.2015 в 08:03:47
Mazayac написал : Не понял, в чём именно опыт, но конечно можно попробовать поставить ПС ниже нижнего отвода.
До довольно низкого порога скорости циркуляции в стояке с таким небольшим перепадом высот будет работать.
 Да, нижнюю часть ПС попробовать поставить ниже нижнего отвода.
Fesenych
Fesenych
27.07.2015 в 11:19:52
Цитата@Fesenych****
Если выйдет из строя какой-нибудь прибор, редуктор, или счетчик например, то как его заменить при уже спаянном последовательном водопроводе? Ведь уже спаянный и закрепленный водопровод не получится отодвинуть в сторону, чтоб разобрать соединения и снять прибор. Может быть для этих целей возможно предусмотреть какое то соединение, которое будет, например, сразу после магистрального фильтра, отсоединил трубопровод и работай спокойно с остальной арматурой.
Mazayac
Mazayac
27.07.2015 в 12:14:10
@Fesenych, счётчик - по умолчанию на "американках" - готовый разъёмный узел. Редуктор ничто не мешает подключить так же, чтобы если что - счётчик не перепломбировать.
Fesenych
Fesenych
27.07.2015 в 12:40:42
 Кстати, нашел схему отводов стояка, почти один в один с моей.
Mazayac
Mazayac
27.07.2015 в 13:08:54
Здорово, только непонятно зачем :)
Проку с неё ноль.
Fesenych
Fesenych
28.07.2015 в 12:32:17
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать гибкую подводку для водонагревателя, если нет, то как еще ее можно выполнить?
Mazayac
Mazayac
28.07.2015 в 16:08:01
http://www.san-detal.ru/silphony-c-147_105.html
