web-rr
web-rr
Саратов
09.07.2015 в 23:44:03
Roz написал : Лоджию бы пока подключил к УЗО комнаты. Потом бы уже копил деньги на дифф/узо для лоджии.
 А я бы (при жёсткой экономии сейчас) вообще не приобретал и не ставил АВ и УЗО или дифф для балкона/лоджии.Пройдёт года-два-три - тогда вернуться к вопросу и сделать правильно.
Решение ставить отдельный дифф на балкон-лоджию считаю единственно верным.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 03:27:17
web-rr написал :
 Ну вот. Балкон оставляю отдельно.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 05:20:27
В общем, не быть мне перфекционистом на 100%.
Прошу заценить:
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
10.07.2015 в 08:50:34
web-rr написал : Я видел. И C63  на вводе тоже обыденное дело.
 Ну у вас опыта намного больше моего) Я в новостройках не работал почти, обычно старый фонд и древний алюминий в квартирах
wa-ss написал : В общем, не быть мне перфекционистом на 100%.
Прошу заценить:
 На второй картинке под зеленым УЗО забыл под один АВ две линии комнатных розеток объединить, а второй АВ - на розетки ПК. И на розетки санузла автомат С16 должен быть, а не С6.А звонок на дин-рейку для чего? Это в качестве основного квартирного звонка будет?Чем будете нули после каждого УЗО соединять там, где больше двух линий? Гильзами, клеммами, кросс-модулем или отдельными шинами закрепленными на корпусе щита? Надо про это тоже подумать. Если кросс-модулем, то на нижней дин-рейке вроде места для 4х7 должно хватить, как раз на 4 УЗО получится. А варочную и бойлер можно будет напрямую к контактам УЗО подключить, на серии F202 двойные контакты.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 09:21:57
suigeneris17 написал :   На второй картинке под зеленым УЗО забыл под один АВ две линии комнатных розеток объединить, а второй АВ - на розетки ПК. И на розетки санузла автомат С16 должен быть, а не С6.
 По линиям не стал разбивать, чтобы не усложнять - они в двойные контакты сядут, и все. Автомат розеток конечно 16, проглядел.А что, звонок на дин-рейку в качестве основного не катит?
Про нули не думал пока, это ж надо корпус в руки взять. И тогда уже буду смотреть.
В смысле, варочную и бойлер напрямую к узо? Без автоматов чтоль?
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
10.07.2015 в 09:30:24
wa-ss написал :   По линиям не стал разбивать, чтобы не усложнять - они в двойные контакты сядут, и все. Автомат розеток конечно 16, проглядел.
 Про нули надо заранее знать, а то потом может места в щите не хватить, на тот же кросс-модуль например. В вашем случае места вроде как раз осталось на такой - Звонок желательно слушать, вдруг звук не понравится, потому что смены мелодий в нем скорее всего нет, да и вообще там вряд ли какая-то мелодия, скорее всего по звуку будет что-то типа зуммера. Плюс надо по громкости тоже смотреть, может его из-за двери щита слышно будет плохо.Бойлер и варочную подключить так - фазы через соответствующие автоматы после УЗО, а нули на два оставшихся контакта УЗО. У вас же однополюсные автоматы.
Alexiy
Alexiy
10.07.2015 в 09:41:08
wa-ss написал : А что, звонок на дин-рейку в качестве основного не катит?
 звонки на DIN-рейку громкие, но неприятные - им не место в квартире.
Roz
Roz
10.07.2015 в 10:21:27
Мда, логика - всё; безопасность - ничто.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 10:46:36
suigeneris17 написал :  Про нули надо заранее знать, а то потом может места в щите не хватить, на тот же кросс-модуль например. В вашем случае места вроде как раз осталось на такой -
Я в любом случае рассчитываю уложиться в 48й щиток. ABBшный вроде как до 56 модулей можно разогнать, так что упихается)))Звонок я честно сказать от балды прилепил туда. Типа - ни у кого нет, а у меня есть. Кабель для обычного звонка заложу, не покатит реечный - подключу обычный.
Не допер про бойлер и варку. Теперь понятно)))
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 10:48:15
Alexiy написал :   звонки на DIN-рейку громкие, но неприятные - им не место в квартире.
 Не понравится - выкину))) Или сразу не буду делать, а потом попробую. Уж это-то, как и розетка - штука не необходимая.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
10.07.2015 в 10:55:14
Roz написал : Мда, логика - всё; безопасность - ничто.
Вы про АС и А? Если АС так опасны, почему же они так распространены, в отличие от А, которые еще хрен так просто купишь?
С ваших слов получается, что если у меня узо не А, то вместо безопасности у меня ничто. Того и гляди зажарит, как ту влажную крысу...
