Вот смотрел сегодня смесители. С жесткой подводкой. Эдакая тоненькая трубочка. Куда ее подключать и как? У МП трубы, к которой будем подключать, какие должны быть концевики? С внутренней резьбой, с внешней? Какого диаметра? И еще вопрос, на каком расстоянии от пола выводить трубы под мойдодыр.
Ну не такая уж и тоненькая - 8-10мм, в зависимости от смесителя.
Для интереса можете посчитать, сколько через нее может пройти воды в единицу времени при известном давлении...:)
Зритель написал :
А что за фитинги вы используете для монтажа МП?
Зритель написал :
С любой. Если не сумеете найти нужный соединитель то всегда, с помощью стандартных переходников сможете из внутренней резьбы сделать внешнюю, и наоборот.
Зритель написал :
Какого диаметра?
Обычно 1/2, а там как карта ляжет. У вас-то чем разведено?
Зритель написал :
Как подсказывают звезды, свет которых пытается пробиться сквозь городской смог - чтоб трубки от смесителя входили в ваш МП примерно на 1см. Это как максимальное расстояние. Минимальным расстояние нормируется только удобством монтажа. Если вы знаете, то рукомойник имеет выпуклую форму, так вот очень желательно, чтобы место соединения располагалось ниже этой чаши.
Есть несколько вариантов крепления трубок на подводящих трубах:
Компрессия пластикового кольца на трубке.
Примерно тоже самое что и с латунным кольцом, но вместо кольца там пластиковый цилиндрик, с конусом на своей верхней части(такие например у Grohe).
Да вот склоняюсь поставить Unipipe с их же фитингами. Поскольку трубы будут под плиткой фитинги будут с опрессовкой. Видел на Нахимовском, как опрессовывают. Понравилось. Должно быть надежно.
Коллекторы хочу поставить Far. Главное теперь не промахнуться 8))
Да, спасибо за дельные советы. Кстати на том же Нахимовском в Экспоцентре ни один из пятерых продавцов кранов Grohe (все продавцы почему то армяне) так и не смог объяснить как же эти краны крепить 8) А самый прикол, спрашиваю одного, а какой диаметр трубы у крана?. Стандартный, говорит. Я ему, а стандартный это сколько? Продавец вошел в штопор. Так и не смог ответить. Консультанты, мать их. 8))))
Ты как определишься с соединителями, не забудь сюда заглянуть. В каждом случае есть свои нюансы монтажа.
Цанга с резиновым уплотнителем является как бы многоразовой, но из нее трубки может вышибать, при некоторых условиях.
Цанги с пластиковым и латунными кольцами я вляются одноразовыми. Т.е. как только цольцо опрессуется на медной трубке, ты его уже оттуда не снимешь. Надо срезать и покупать новое... Так что потребуется аккуратность.
Если пресс юнипайп, то смотрите чем будет заканчиваться соединитель, папой или мамой, и соответственно берите переходник на цангу, маму для папы и наоборот.
