Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
30.01.2007 в 12:56:58
Вообще, на рынке эти полуоборотные кран-буксы двух видов, из чего там выбирать непонятно. Они бывают под советскую резьбу и под импортную, стандартной длины, заменяют многооборотные. Судя по фотке нужна под импортную, они дороже раза в два и найти труднее. Менял много и никаких проблем не было, странно было читать эту ветку.
o_e
o_e
Ижевск
30.01.2007 в 15:28:37
Я более года назад установил керамику... У моих внешне резьба была на всю длину буксы, так что проблем с глубиной вкручивания не возникло.
Дополнительно в конструкции (у моих) есть гайка, которая просто "контрила" буксу на нужной глубине.
... ищите подобную конструкцию и спрашивайте "под советскую" резьбу.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
31.01.2007 в 16:55:12
Нашел какие-то прокладки, сильно убитые уже выкинул (там внутреннее отверстие от горячей воды увеличевалось более чем в два раза).
DMC
DMC
01.02.2007 в 12:52:03
2ditiscus
Замечательно, а с какой стороны прокладки эти фотки? Со стороны смесителя или кранбуксы? Странный какой-то рисунок... А горячая, похоже, вообще расплавилась и потекла... Чего за материалы-то хоть?
У тебя сейчас эти кран буксы стоят? Выкрути и неснимая прокладок сфоткай под углом, чтобы был виден рисунок(отпечаток от седла смесителя)...
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2007 в 15:41:17
2DMC
DMC написал : Замечательно, а с какой стороны прокладки эти фотки? Со стороны смесителя или кранбуксы?
Это отпечатки седла смесителя.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
01.02.2007 в 16:29:28
Да это отпечатки седла смесителя. На фотографии силиконовые прокладки. Как должно выглядеть испорченое седло, а то не охото ватаскивать кран буксу я ее еле засунул, пока работает...
DMC
DMC
01.02.2007 в 18:15:52
2ditiscus
Понятно...
Вот так и должно выглядеть:)))
Изначально у тебя прокладка ровная. По мере пользования проявляется рисунок - это неизбежно в виду трения и давления(когда ты откручиваешь или закручиваешь кран).
Испорченое седло, в приципе, ни как особо на прокладке не проявляется, кроме ее более быстрого износа и рисунка(он может иметь каверны).
Силиконовые никогда не использовал, поэтому по приведенным рисункам ничего сказать не могу кроме того, что они деформированы в "ноль". Отсюда простой вывод: либо это какой-то брак, либо ты все время закручиваешь кран что называется "от души". Испорченое седло такого эффекта не даст.
А можно фотку этх же прокладок со стороны кранбуксы?
Имхо, лучше использовать обычные резиновые, а еще лучше фторопластовые(вот здесь и проявится брак седла - в виду более ли менее высокой жесткости материала)...
Не знаю, у обычно прокладка работает около года или чуть больше. Чаще всего приходится менять после сезонных отключений воды(она просто ссыхается), но это только горячую. Холодная должна жить около двух лет. Самая обычная резиновая прокладка.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.02.2007 в 10:06:47
Эти прокладки не могу найти, возможно выкинул... Пробывал различные прокладки, в том числе и резиновые- результат один...А как выглядят фторпластовые прокладки? P.s. А как пользоваться краном я в курсе...
DMC
DMC
05.02.2007 в 11:35:15
2ditiscus Точно так же - кругляш толщиной 2-3мм с отверстием посередине.
Ну..., если результат один - прокладки летят каждый месяц - значит у вас кран бракованый. Попробуйте заменить кранбуксы на керамику, как это советовали раньше - ничего другого, не считая покупки нового смесителя, здесь не придумаешь...
ditiscus написал : P.s. А как пользоваться краном я в курсе...
Там главное - нежность...:)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
05.02.2007 в 17:30:31
2DMC Спасибо за советы, буду ждать сколько проживет нынешная прокладка...
ditiscus
ditiscus
Ярославль
05.03.2007 в 10:04:43
Прошел примерно месяц, и вот во что превратилась прокладка горячей воды: P.S. Наконец-то купил новый смеситель...
