infouniver
infouniver
11.07.2015 в 09:16:48
Закончили ремонт вайнной. Установили бойлер и с него разводка на термостат хансгрое. Это инструкция http://www.st-img.ru/hansgrohe/techlist/13112,13113,13114,13115,13116,13117~assembly_inst.pdf
Сначала неправильно подключили стояки ГВС и ХВС, соответственно термостат не смешивал. Тек либо кипяток в крайнем положении либо холодная. Решили до перепайки труб перевернуть термостат "к верх ногами" с целью правильной подводски гор. и хол. воды, но результата не дало. Он не смешивает воду. На системе не установлены редуктора и обратные клапаны.
Это может повлиять на главную функцию термостата? Или все таки это заводской брак?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2015 в 10:41:52
Это может повлиять на главную функцию термостата? ****
 Если бы вы сами вначале внимательно прочли инструкцию и следовали её указаниям по устранению причин, этот вопрос можно было и не задавать:
При неполадках проточного нагревателя или значительных перепадах давления в подвод холодной воды следует установить дроссель, приобретаемый дополнительно (арт. № 97510000).
__
Грязеулавливающие сита загрязнены (96922000) Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе (96922000)
__
Регулировка температура не производится  - причина регулятор (термоэлемент) засорен накипью.
infouniver
infouniver
11.07.2015 в 13:49:22
Спасибо большое за ответ. Я правильно поняла - нужно установить на ХВС дроссель?
т.е. термостат абсолютно новый и не использовался  варианты с накипью и загрязнением я исключаю!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2015 в 18:06:57
infouniver написал : ... варианты с накипью и загрязнением я исключаю!
 Уверенность любителей - предмет зависти "профи" :)
Теперь я озвучу варианты, которые вы категорически исключаете:
а) если после монтажа, непосредственно перед установкой смесителей сантехник не выполнил обязательное условие тщательной  предварительной промывки всех трасс, то засорение сеток фильтров остатками льна, мелкими абразивными частицами на входе в смеситель будет гарантировано.
б) если водонагреватель старый , либо новым водогреем во время ремонта пользовались сами строители, то скопившаяся в баке за время прежней эксплуатации накипь так же будет причиной засора.
в) рекомендуемый в инструкции дроссель аналогов не имеет и надо ставить только тот артикул, на который указывает производитель, но лучшим вариантом для долговечной работы таких "капризных" приборов, как смесители с термостатом, всё же является установка промывных фильтров тонкой очистки и регуляторов давления.
