Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 03:31:10
ДОКА написал : Во первых флюс положено убирать в любом случае,а во-вторых-какая разница-отопление или водопровод? Я лично предпочитаю мягкую пайку,-нет перегрева трубы и процесс хорошо контролируемый.
а)разница в температуре гор. воды и отопления в)пайка мягк.припоем разрешена до 110 град. эксмлуатации г)пайка тв. припоем вообще без флюса ,т.е. водоснабжение-мягким,отопление- твердым
ДОКА
ДОКА
03.12.2006 в 03:34:47
Tehnik-san написал : и на отопление тоже ???
Безуслово.Реально-нет никаких ограничений.
Angel.
Angel.
03.12.2006 в 03:36:52
Tehnik-san написал : нержа- на резьбах бывают протечки
Вас послушать - всё гавно, а этот кусок текста... Что мешает вынуть из фитинга уплотнитель и заварить или запаять. Или непосредственно 2 трубы сварить в аргоне.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 03:52:19
Tehnik-san написал : битый -проверил и после правки удалил,каждая точка по воде и отоплению требует индивидуального решения,невозможно ответить будет - медь,а боиться эл. хим корроз и обычного строительного раствора,полипропилен-а боиться температуры и ультрафиолета,металл- накипь на стенках и коррозия, нержа- на резьбах бывают протечки,пресс на нержу,но там резиновый уплотнитель - не так все просто,индивидуально по каждому случаю
И не надо эмоций -индивидуально по каждой точке,трактор ездит по полю,в городе ему хреново -мы не имеем права на ошибку,попробуй затопи нижних,где кв.м от 6000 баксов,или я здесь пальцы гну?
Angel.
Angel.
03.12.2006 в 05:47:19
2Tehnik-san Чёт не понятно с кем вы говорили. Факты:
  1. Металл прочнее пластмассы.
  2. Сварка лучше резьбовых соединений если сварщик профи и пользуется аргоном, но если не профи то лучше резьбой. Мож на резьбе будет капать, но однозначно срыва с массовым потопом не будет, возможно закапает.
  3. Если металл не боится того, с чем он контактирует - это прогресс мышления.
Раньше сантехники не знали что железные трубы ржавеют. Они их прокладывали и через некоторое время удивлялись.
Медь и нержавейка(с перебором) это хорошие решения по цене примерно одинаковые, но для нержавейки достаточно дорогой сварочный TIG аппарат и сварщик. Нужно исходить из того, сколько простоит здание, например в Европе пока используют медь в зданиях которые по 300-400 лет стоят. Считают целесообразно. В коротковременных постройках до 100 лет, тоже медь. Она же совсем не дороже пластика.
Совсем круто титан. Но такое ИМХО надо делать только в египетских пирамидах, т.к. их построили с большим запасом. Нужен ли дома водопровод на 2000 лет?
svoyak5
svoyak5
03.12.2006 в 12:29:19
не хочу говорить что я прав или нет, но я что-то их школьной химии помню...какая-то гадость получаеться если скрестить медь и хлор...я бы медь поостерегся в питьевую воду ставить))) есть же другие энертные матералы
ДОКА
ДОКА
04.12.2006 в 02:41:29
svoyak5 написал : какая-то гадость получаеться если скрестить медь и хлор...
Получается хлорид меди:)И с Энертными:):) материалами Вы немного погорячились:)
Angel.
Angel.
04.12.2006 в 03:14:50
В химии? У меня 5 по химии, но умничать не буду а объясню очень просто. Например азотная кислота разедает медь прям сразу на глазах, медяшку аж прям переворачивает. Но серная растворяет оксид меди, а медь не трогает.
Я как-то пошутил на экзамене на 5. Вопрос стоял : тут серная кислота или нет? - А вы туда лукмусовую бумажку опустите, и если серная - то бумажка обуглится. В биологии тоже не всё крестится, как минимум должен совпасть количественно хромосомный набор
Ну незя так скрещивать. Удав с ёжиком это анекдот а не колючая проволока.
Medtech
Medtech
06.12.2006 в 00:40:01
Добрый час! Вот недавно совсем , латунный уголок перед спускным краном водичка съела, очищенная правда водичка, но весь уголок в раковинах, и не спускали через этот кран почти..но давление правда высокое порядка 20 . На автоклаве шведском медная трубка в нескольких местах протекла - микро-свищи, еле нашли, под теплоизоляцией, при вакууме утечка, но очень небольшая, но достаточная чтоб тест на утечку не проходил. Как нашли? очень просто, принудительно забили паром и сидели ждали..водичка потекла там где и не могла быть..Сняли теплоизоляцию и увидели в 3 местах тончашие струйки пара на прямом отрезке, всё бы ничего, но по это трубке формалин подается в камеру.. И что ? Есть смысл там титановую трубку ставить? переварят фитинги и поставим медную. Целесообразнее, и трапы там у нас по 150 мм не страшно :)) Удачи и не переделывать...Сергей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.12.2006 в 07:12:57
Medtech написал : но по это трубке формалин подается в камеру..
ваще-то альдегиды это по-сути растворители. Присутствие кислорода : готовая кислота (уксусная например). Не удивительно что медь "крякнула".
