Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 15:41:28
ок. все понял спасибо.
тогда получается после УЗМ 3 однополюсных.
и продолжаем перфектить. 3 на 3 рейках или на одной и потом трехполюсной терминал? по мне вроде легче и понятне на трех рейках.
ЗЫ. линейное узо предусматривается
megrad
megrad
13.07.2015 в 15:42:57
Truefalse написал :
Цитата@megrad****
   Ээ-Э. Дорогой партизан. У Вас ввод в дом или квартиру?
 В дом конечно, а что в квартиры 3фазы тоже заводят? хотя по мне лучше бы было одну фазу на 15квт и мороки бы небыло. но сетевикам дешевле кидать 4*16 видимо.
 В квартиры тоже три фазы в новых домах прокладывают.Всё зависит от проекта и возможностей существующих сетей.
При 3х фазном вводе меньше перекос по фазам, сетям легче.
Но Вы на вопрос не ответили: как у Вас реализован ввод?
Счётчик на улице, на столбе или в доме?
Я к чему: сначла вводной автомат, потом селективное УЗО, потом счётчик,
потом УЗМ по фазно. А в щите как Вы всё реализуете: либо шины, либо
кросс-модули, либо распределительные блоки. Потом УЗО с группами
автоматов, либо дифы. 3 х фазный автомат только на трёхфазный потребитель.
13.07.2015 в 16:03:49
megrad написал :
Я к чему: сначла вводной автомат, (1) потом селективное УЗО, потом счётчик,
автоматов, либо дифы. (2) 3 х фазный автомат только на трёхфазный потребитель.
 1) С какой целью?2) + РКФ (неполнофазная работа)
Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 16:07:42
ввод 3х фазный(4х проводный) пока на угол дома. еще требуется завести в дом(ВРУ в доме).вводной автомат, разрядник, счетчик, селективное узо и далее УЗМ.
megrad
megrad
13.07.2015 в 16:20:45
BV написал :
 1.Это для квартиры. 2.Автор утверждает, что возможна 3х фазная нагрузка. Без уточненияю
Поэтому просто автомат.
megrad
megrad
13.07.2015 в 16:25:40
тогда получается после УЗМ 3 однополюсных.****
После УЗМ либо УЗО на группы однополюсных автоматов, либо дифы.
Вы щит прекинте сразу, потом переделывать сложней.
13.07.2015 в 16:28:03
после УЗМ фаза раздваивается - на однополюсный и трехполюсный
megrad
megrad
13.07.2015 в 17:07:39
BV написал : после УЗМ фаза раздваивается - на однополюсный и трехполюсный
 Нет, на 3х фазные потребители фаза снимается до УЗМ.
13.07.2015 в 17:11:22
@megrad, т.е. контроль оставим только на РКФ? Ну пожалуй так лучше
megrad
megrad
13.07.2015 в 17:18:13
Естественно. УЗМ отработало и ... имеем обрыв фазы.
Однофазная защита отдельно из трёх УЗМ, трёхфазная отдельно из РКФ.
Плюс на 3х фазные потребители отдельный автомат. Или на каждую
3х фазную нагрузку (двигатель) своё РКФ. Для нагревателя это будет не кретично.
Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 19:37:14
Т.е. я правильно понял, что узо ставлю не после автомата там где нужно, а на все группы висящие на одной фазе сразу. Или мне потом еще дополнительно для стиралки и ванной нужно будет?
