Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 14:06:33
а какой именно? модельку в студию. скоре всего они как и мой вариант не силовые, а управляющие, т.е. через контак управляют исполнительным устройством(контактором)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
13.07.2015 в 14:09:49
Truefalse написал :  через контак управляют исполнительным устройством(контактором)
Скорей всего так и есть. модельку в студию.
http://www.electricline.ru/vcd-3079/catalog.html
смотрите тут
Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 14:21:28
да это понятно, только их там куча...вы на какой смотрите то?
megrad
megrad
13.07.2015 в 14:35:30
3 УЗМ после Селективного УЗО****
Правильно.
megrad
megrad
13.07.2015 в 14:39:21
ratrabidi написал :
Цитата@BV****
   @**Truefalse**, на трехфазные своя часть щита - РКФ
на однофазные - пофазно УЗМ
Все - после счетчика
 http://www.electricline.ru/vcd-3079/catalog.htmlТам по ссылке есть и "однофазные" реле ABB (http://www.electricline.ru/vcd-3079-1-16325/goodsinfo.html).  Посмотрел инструкцию и не понял, как они работают. Может кто объяснит?
ps. из описания
 Не имеет регулировок. При аварии контакт реле размакается .
 На заводе выставлены пороги там написано
отслеживает повышенное (265V) и пониженное (185V) напряжение
для 1SVR550870R9400
или для реле контроля фаз,НО написано далее (контроль обрыва фазы )
для 1SVR550881R9400
какая регулировка требуется? Отпала фаза-реле разомкнулась.
Реле все контроля напряжения, но разные параметры.
Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 14:39:52
megrad написал : 3 УЗМ после Селективного УЗО ****
Правильно.
 спс. ну и на последок, что бы уж совсем перфектно. после этих трех УЗМ все сводим в 3х полюсной автомат от него уже терминальными шинами по группам. или лучше 3 однополюсных. т.е. разделив потребителей разных фаз на разные дин рейки(щиток позволяет)
megrad
megrad
13.07.2015 в 14:48:22
Ээ-Э. Дорогой партизан. У Вас ввод в дом или квартиру?
Truefalse
Truefalse
Самара
13.07.2015 в 15:17:17
megrad написал : Ээ-Э. Дорогой партизан. У Вас ввод в дом или квартиру?
 В дом конечно, а что в квартиры 3фазы тоже заводят? хотя по мне лучше бы было одну фазу на 15квт и мороки бы небыло. но сетевикам дешевле кидать 4*16 видимо.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
13.07.2015 в 15:26:53
Truefalse написал :
 а вы хотите чтобы вам 2х70 кидали?   шутка
13.07.2015 в 15:29:44
написал :
 Это чтобы при КЗ вылетало все сразу? Любите сидеть при свечах? :)
Еще раз скажу - разделяйте на "два щита" сразу после ввода
  • трехфазные потребители, для которых важна полнофазная работа - двигатели и тд
  • однофазные...
Для однофазных неисправность в одной фазе не должна вызывать отключение других.... поэтому, ИМХО, селективное трехфазное УЗО на общем входе - не сильно хорошая идея при отсутствии не селективных УЗО на ВСЕХ линиях. Например - нет УЗО на линии освещения. Замыкание ноль земля погасит весь дом.
А при наличии УЗО на ВСЕХ линиях - зачем нужно селективное вводное? Разве что как дублирование безопасности при отказе линейного УЗО...
Можно поставить УЗМ ки сразу после ввода, тогда в "трехфазном щите" РКФ, при пропадании одной фазы отключит трехфазные нагрузки. Но две других работающих фазы позволят хоть как то пользоваться электричеством на однофазных линиях
13.07.2015 в 15:30:42
Truefalse написал :
 1-ка, три фазы, вводной АВ - 20 ампер
