16.07.2015 в 15:25:00
box415 написал : Антонович думаю все правильно написал.
Обратный клапан - к насосу (многие насосы имеют его прямо внутри).
Я же написал, что недавно установил обратный клапан на насос, перечитайте третий пост, правда результат не изменился.
16.07.2015 в 16:26:55
А насколько Вы уверены в надежности установленного клапана!?
Ведь чудес не бывает и всему можно найти логическое объяснение.Предположим,что новый ОК не совсем плотно прикрывает систему и происходит отток воды.Или (вдруг) был установлен тюнингованный клапан с просверленным седлом.Раньше существовала такая методика-сверлить в седле отверстие 1-1.5мм якобы для облегчения пуска электродвигателя.
Но как ни крути - воздух в систему может попасть только на участке с отрицательным давлением или от сжатого воздуха гидроакумулятора.Если мембрана повреждена,а штуцер ГА находится в нижней части,то теоретически может быть и оттуда.....
Все остальное фантастика
16.07.2015 в 22:29:10
Антонович написал : А насколько Вы уверены в надежности установленного клапана!?
Клапан не тюнинговый к тому же у меня стоят два клапана, один непосредственно на насосе второй где то по середине трубы между колодцем и ГА. Ну хорошо допустим оба клапана немного пропускают почему же тогда, когда уровень воды был выше трубы входящей в колодец такого фырканья не было, или это совпадение?
16.07.2015 в 22:48:38
Антонович написал : Если мембрана повреждена,а штуцер ГА находится в нижней части,то теоретически может быть и оттуда.....
А если мембрана повреждена, такое фырканье может происходить? И возможно ли проверить повреждена мембрана или нет, не разбирая ГА? Может быть, есть ещё какие то признаки неисправности мембраны?
16.07.2015 в 23:40:12
Александр 59 написал :
Ну собственно Вы сами ответили, набирает воздух в соединении труб на входе в колодец
Вы хотите сказать, что в соединении которое выходит в колодец подсасывает воздух, когда зеркало становиться ниже этого соединения?
Угу, как только зеркало становится ниже негерметичного места, вода замещается воздухом до обратного клапана, который "где то посередине", а если он не работает, то и далее... Если зеркало выше, то просто потеря давления в подающей трубе...
17.07.2015 в 09:28:55
Так вроде бы все уже объяснили.
Предполагаем, что дырка в районе углового фитинга в колодце. Оба клапана могут быть идеальными. После выключения насоса вода потихоньку уходит в эту дырку. Кусок трубы от дырки до верхнего клапана заполняется воздухом. Имеем фырканье при включении насоса.
Вроде бы установили, что клапан нужен вниз (уже стоит) и перебрать фитинг. Плохо, если это не фитинг, а сама труба с трещиной. Там она из земли входит в бетонное кольцо. Смещения в земле, мороз, жара, туда-сюда - могла треснуть. Кстати, и мокрое пятно там подозрительное.
Если бы клапана в середине не было, то и фырканья бы не было. Было бы постоянное периодическое включение насоса.
17.07.2015 в 11:23:19
box415 написал :
Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать.
Вы не правы. В напорной трубе в скважине нужно применять для ПНД только металлические - латунные фитинги, которые надо очень туго затягивать - уж точно не руками. Тогда фитинг будет держать знакопеременную нагрузку по давлению - как напор, так и разряжение. Врезающийся в полиэтилен трубы буртик фланца при этом исключает проскальзывание трубы в фитинге уже не только на трении. Тогда насос в скважине надежно висит именно на трубе, а не на страховочном тросике, который при грамотном монтаже должен быть прослаблен, а не держать на себе вес насоса. Такие фитинги исключают подсос воздуха даже при полностью неисправном обратном клапане на насосе.
17.07.2015 в 14:44:16
Vladimir_Vas написал :
Да, виноват, согласен. Для ответственных участков действительно нужны латунные фитинги, и их затягивают ключом. И кроме того, считаю обязательным для латунных фитингов использовать внутренние гильзы-вкладыши.
Просто у ТС на картинке уголок пластиковый, и все, сказанное мной выше, относится только к пластиковым соединениям.
17.07.2015 в 22:13:33
box415 написал : Если бы клапана в середине не было, то и фырканья бы не было. Было бы постоянное периодическое включение насоса.
Спасибо попробую убрать клапан из середины. Надеюсь закончатся мои мучения.
20.07.2015 в 13:37:22
Прокладки проверили?
24.07.2015 в 22:21:07
Убрал клапан из середины, оставил на насосе. В итоге как и говорил @box415 стал ну очень часто включатся насос, стало быть, скорее всего дырка в месте прохождения трубы через кольцо, или в уголке в колодце. Будем искать, всем спасибо за советы.
