oversun
oversun
26.04.2019 в 03:31:17
33 предмета, которые намного грязнее вашего унитаза https://www.refnews.ru/read/article/1339321
Иван И.
Иван И.
26.04.2019 в 10:13:45
Mazayac, воздух чище при мощном смыве. С ободком уж точно ничего не расплещется через край унитаза и не надо будет собирать *** с пола. Мыть без ободка немного проще. Это совсем небольшая проблема. 6 литров с 2-метровой высоты и 6 литров из унитаза- компакта будут смывать с разной мощностью.
KNOOP
KNOOP
26.04.2019 в 10:21:15
Иван И., Воздух чище при наличии вентиляционной системы :), а еще лучше при устройстве вентиляции чаши!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 13:37:06
Иван И.,
  1. Чистота воздуха ни на йоту не зависит от количества и качества смытой в унитаз воды. Хоть тонну спусти.
  2. Безободковый унитаз разумеется ничего никуда не выплёскивает. Говно Вы бы лучше из транслируемых тут домыслов вычистили.
  3. Мыть без ободка на порядок проще. Невозможно достичь такой же чистоты с ободком.
  4. Унитазу - компакту предостаточно 6 литров воды на смыв. Не с двух метров. Жаль, что как правило арматура не позволяет настроить меньшее количество.
Иван И.
Иван И.
26.04.2019 в 15:47:41
Ободок на унитазе совсем не лишний. Это элемент конструкции, который улучшает функционал. Ободок улучшает качество смыва. И предотвращает выплескивание из чаши.
Мыть безободковый , да, чуть проще. Это модно. Но с ободком надежней.
Voice
Voice
26.04.2019 в 17:11:03
Иван И., ваши доводы здесь похожи на такие: "жигули гораздо лучше мерседеса. Проще чинить, ремонт дешевле. Если застрянет, не жалко бросить. Ну а кондиционеры, подушки безопасности - бесовщина"
Чего именно надежней с ободком? Почему вы привязались к выплескиванию? Они проектируются так, чтобы ничего не выплескивалось. Если выплескивается, настройте смыв.
Да, бывают модели, которые плохо вымываются. Но такие есть и среди ободковых. Неудачная конструкция. Так же среди любых из них встречаются тесные, неудобные, с поцелуем посейдона и прочими недостаткаями, независимо от наличия или отсутствия ободка.
Иван И.
Иван И.
26.04.2019 в 17:24:05
Производители упростили и удешевили процесс производства унитаза, убрав ободок, защищающий от выплескивания, чтобы работать меньше, а прибыль получать больше. Теперь маркетологи шлифуют и оболванивают мозги покупателей, модно , нано, итд.
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 22:47:02
Иван И., да все уже поняли, что Вы не видели и не пользовались безободковым унитазом, понятия не имеете ни о его работе, ни о его обслуживании. Только продолжаете разглагольствовать, теперь вот о происках проклятых производителей и маркетологов.
А реальные пользователи в этой теме ну конечно же подкуплены.
Иван И.
Иван И.
26.04.2019 в 22:57:03
Mazayac, я не против безободковых. Просто они не защищены от расплескивания, даже при интенсивных круговых движениях ёршика при чистке унитаза вся вода будет на полу. Вы против логики, что ободок-это гениально? И нет расплескивания нечистот на пол при смыве и интенсивной круговой чистке ершом.
Иван И.
Иван И.
27.04.2019 в 01:44:59
Таким образом, попытка сделать безободковый унитаз и вытеснить унитаз с ободом является несбыточной мечтой создателей унитаза «с как бы улучшенной» гигиеничностью. Главной ошибкой разработчиков безободковых унитазов является то, что они не учли важную вещь: главным негигиеничным местом в унитазе является не ободок, а поверхность отводящего канала. Кроме того, разработчики не учли особенностей и сложностей процесса спуска воды из чаши унитаза (при европейской системе разводки канализации над перекрытиями зданий) и в погоне за ненужным новшеством лишили безободковый унитаз качественного удаления из чаши содержимого, включающего в себя и сравнительно лёгкие фракции.
Процесс ополаскивания чаши безободкового унитаза стал несколько иным по сравнению с ободковым унитазом, но хорошего качества ополаскивания передней части чаши безободкового унитаза достигнуть удаётся далеко не всегда.
При создании безободковых унитазов пока не удалось и кардинально решить проблему «антивсплеска». Кроме того, конструкция этого типа устройств не позволяет увеличивать напор воды на смыв, что также делает его малоперспективным с точки зрения улучшения качества смыва. Для России такой унитаз не подходит, и тратить силы и ресурсы на его доведение до хотя бы приличного состояния не имеет смысла. У него нет инженерного запаса, который бы позволил кардинально улучшить его главные показатели.
KNOOP
KNOOP
27.04.2019 в 03:11:21
Зачетно торкнуло! :D Отсыпьте! ;)
