15.07.2015 в 12:21:06
Souto написал :  Проблема собственно в том, что из-за "вращения" излива эта гайка сама-собой откручивается. Не знаю, получится ли у меня пальцами закрутить достаточно сильно,  так, чтобы не откручивалась.
 Силиконовая водостойкая густая смазка помогает при такой проблеме
15.07.2015 в 12:22:25
@Mazayac, дело в том, что прокладка снашивается и надо иногда подтягивать....
ser000
ser000
15.07.2015 в 13:11:52
BV написал :   Силиконовая водостойкая густая смазка помогает при такой проблеме
 Ведь нужна с допуском для питьевой воды, но она не везде продаётся. Всё больше силиконовые смазки для канализационных труб, но они с примесями и допуска к питьевой воде не имеют. Какую можно легко купить в магазине?Cмазка для крана GLIDEX TAP (не путать со смазкой для канализационных труб): http://www.unipak.dk/ru/node/1018Так на вскидку в первых попавшихся магазинах найти не удалось, может есть другие смазки которые легче купить.
BV написал : @Mazayac, дело в том, что прокладка снашивается и надо иногда подтягивать....
 Прокладка в плоском соединении не должна снашиваться. Начинает снашиваться, когда соединение вращается, но это для плоского соединения нештатное действие.
15.07.2015 в 13:44:44
ser000 написал :
 верно, почему-то подумал про излив
Makarone
Makarone
16.07.2015 в 10:16:39
хорошие диверторы у Oras, у них присутствует стопорный винт )
