Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 09:19:31
Герметик там долго не живёт, увы.
Если только подбирать наоборот что-то незастывающее и липучее.
16.07.2015 в 09:26:30
Haasson написал :  Левее инсталляцию не подвинуть, там уже тройник стояка. Правее тоже некуда, там стена. Так что выпуск по-другому никак не получалось сделать.
 Левее - можно взять тройник 67 град и поднять инсталляцию чуть выше. Ну будет унитаз на уровне не 400, а 420 - не проблемаПравее - можно чуть поддолбить стену
Haasson написал :
Вот на этом фото видно уплотнительную резинку тройника. Она находится в том месте, где труба инсталляции уже идет диаметром 90.
 У геберита, поворотный элемент другой - даже когда до упора герметичность сохраняется.
Еще вариант - найти резиновое кольцо потолще и заменить штатный манжет. Еще вариант - поверх стыка обмотать герлен - липнет ко всему. Да и в этом месте герметизируем только воздух.
Ну в общем.... все решаемо
Haasson
Haasson
Барнаул
16.07.2015 в 09:55:44
Унитаз и так будет на уровне 45 см. Справа стену не подолбить, это перегородка сантехкабины толщиной 4-5 см.
По сути да, герметизировать нужно только воздух, чтобы не несло из канализации.
Резиновое кольцо подходящее ищу, пока безуспешно.
Герлен - спасибо, погуглю, может подойдет.
Еще какие-нибудь варианты есть? Я уже что только не думал, вплоть до жидких гвоздей и холодной сварки :)
Haasson
Haasson
Барнаул
18.07.2015 в 18:18:25
А гофру можно использовать? Как-то тут к ней негативно относятся. А я померил - с гофрой у меня всё идеально получится.
Что скажете? Даже доступ к гофре у меня останется.
Mazayac
Mazayac
19.07.2015 в 21:47:36
Гофра - дрянь, да. Ставить только от безысходности.
TankBoy
TankBoy
09.08.2015 в 08:51:25
Я бы аккуратно без фанатизма монтажной пеной эту щель задул, лишнее после отверждения срезал, а сверху сеткой малярной с герметиком прошёлся. Вам же здесь герметичность и не нужна, лишь бы не воняло, своей цели вы добьетесь.
Mazayac
Mazayac
11.08.2015 в 09:42:27
Пена крайне гигроскопична и быстро разрушается от влаги, сгнивая в труху. Только в канализации её и использовать :D
АрменСПБ
АрменСПБ
11.08.2015 в 09:48:34
Haasson написал : Еще какие-нибудь варианты есть?
Заказать все комплектующие из Москвы .
Микитович
Микитович
11.08.2015 в 10:22:03
У Анипласт есть подходящие переходники-редукции, например такой W0220: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/W0220_EHkscentrik_zhestkijj_20_mm/ Резиновая мембрана хорошо уплотняет фантрубу от D-90 до D-110 . Или W4220R Подобрать можно В крайнем случае возьмите уплотнительную ленту для ГК профилей, она из вспененного полиэтилена 3х30 мм, только наматывайте с учетом того, что клеевой слой на полиэтиленовой или полипропиленовой трубе долго держаться не будет. А полиэтилен плесень не берет.
ТерриШеридан
ТерриШеридан
Минск
25.10.2022 в 15:24:10
Используйте лепестковую манжету с обычной гофры,для классического унитаза. Есть гофры у которой оно съёмное и оденьте на отвод от инсталляции. Внутри манжеты как раз 90, желательно с герметиком монтировать.
