Sakato
Sakato
16.07.2015 в 08:47:24
Порожек не вариант - категорически не хочется.
Да, действительно на картинке смотрелся нормально. Но вот зашагивать не очень удобно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2015 в 10:06:34
Sakato написал : Порожек не вариант - категорически не хочется.
 ну дык варианта всего 2 -или все долбить и переделывать с нуля, начиная с входа в канализацию, или лепить какую-то ступеньку, можно наверное придумать чтоб она смотрелась -как будто так и задумана.. на такую высоту, что у вас сейчас -входить в душ вы может и привыкнете, а вот выходить и спускаться -достаточно опасно...
Апполло
Апполло
16.07.2015 в 10:21:59
Tehnik-San,что скажете?Выход для такого случая этот трап с насосом?
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 10:24:56
Договориться с соседями снизу, и вывести слив в их отверстия. Можно даже под предлогом того, что делаете специальный трап, чтоб их в случае чего не затопило.
16.07.2015 в 10:29:47
san-therm написал :
Цитата@касимов****
   @**Sakato**, Еще 15 см стяжки.....
 34 см стяжки и вход в с/у с порожком)))Зато душ кабина будет вровень с полом )
 и унитаз замуровать, как на вокзале :)
Автор, а чем Вы думали, когда все это делали?
Еще "нравится" выход канализации от унитаза
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2015 в 10:51:28
BV написал :
 чтобы поскользнуться и разбить голову об угол?
ну дык.. именно об этом я и пыталась сказать.. если вверх еще как-то можно влезть аккуратно, то шагнуть вниз на 34 см , да мокрыми ногами.. .
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.07.2015 в 10:52:30
@Sakato, а может выложите план вашего санузла?
DiVO
DiVO
16.07.2015 в 10:54:00
BV написал :
 Капающий кран .... + по какой-то причине пропало электричество на насосе = наводнение
 Ну, капанье кранов, тем более, способное приводить к потопу, надо бы своевременно устранять. :)
16.07.2015 в 11:45:16
@DiVO, С сани насосами надо автоматически перекрывать воду при пропадании электричества - ВОДОСТОРОЖ  с автономным питанием и нормальнозамкнутым контактом реле вместо одного датчика впридачу к насосу
Апполло
Апполло
16.07.2015 в 12:29:46
Трап на картинке выше принципиально отличается от сани насосов.
