collach
collach
Самара
16.07.2015 в 16:58:50
Доброго времени суток всем. Пробило водяную трубу в частном доме, посередине от задвижки до дома. Все бы было хорошо, но труба чугунная 50 мм., проводилась в 50-е, и как заделать ума не приложу (раз и навсегда). Тянуть ПВХ трубу внутри чугунной рассматривается как план Б.
Klod
Klod
Голицыно
16.07.2015 в 17:07:03
collach написал :
 Трещина? Насколько большая? Дырка? Есть ли вокруг трубы свободное пространство( можно ли его сделать)? Давление в ней какое?
16.07.2015 в 17:33:07
кусок резины + хомут, стягиваемый болтом из стальной полосы. Потом поверх - густо покрыть гудроном
collach
collach
Самара
16.07.2015 в 18:36:12
@Klod, пока не знаем, не копали. Стали перекрывать задвижку (тех же 50-х), с следствии долгого неиспользования сломалась, нужно вызывать аварийную службу, менять.
Свободного пространства полно будет, когда выкопаем.
Думаю делать по-примеру @BV, только использовать хомуты с двух сторон (как думаете?). А что дает гудрон сверху? Коррозия дальше не идет?
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 19:54:20
@collach, У Вас или  перелом трубы или   течь раструба     ,  когда откопаетесь увидите . Если перелом то нужна будет вот такая  муфта     это свертная муфта  .     Желательно перед установкой   сделать пару витков   вокруг трубы каболкой или бинтовой резиной  .
Если течь  раструба     то нужно будет  взять  чеканку ,выглядит она вот так   и зачеканить  спай   .   Бывают  еще варианты ,что трещина    у самого раструба поэтому муфту не поставить ,придется  выпилить раструб  и  вставить кусок стальной трубы на  2х муфтах .
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 19:55:18
@collach, а с задвижкой чего случилось ?
касимов
касимов
Касимов
16.07.2015 в 20:24:42
Менять всю трассу.Она свое отходила.
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 20:42:12
@касимов, да бросьте  , 60 лет для чугуна  это не возраст .У нас  (  в Санкт Петербурге )  весь чугун  от 50 лет и больше   и все нормально  . Такого рода  течи как переломы  и течи раструба    особенно для таких диаметров  это нормально .
Хотя если есть возможность  проложить     ПНД трубу ,то конечно лучше   сделать так ,но не как план Б  у автора темы .
16.07.2015 в 21:00:40
АрменСПБ написал : @касимов, да бросьте  , 60 лет для чугуна  это не возраст .
 И да и нет - зависит от качества трубы. Могут быть уже свищи
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 21:12:01
@BV,  Не видел   на водопроводных трубах   из чугуна свищей  , хотя   каждую неделю  вижу как капают   аварийные бригады   ,основная масса это переломы ,течь спая и очень очень редко   поперечная трещина . Для стали  это обычное дела   , 99 %   вытеканий   это свищи .
collach
collach
Самара
16.07.2015 в 21:19:12
@АрменСПБ, думаю обычная течь, во всяком случае "ключ" из земли не бьет, сыро в радиусе 2-2.5 м.
После уточнения у старожилых соседей труба с начала 70-х.
Задвижку стали закручивать, и на 2/5 закрытия обломилась резьба по которой ходит вентиль задвижки, т.е. теперь не закрыть точно. Вот теперь ломаем голову что делать, вызывать аварийку выльется в круглую сумму+перекроют всю магистраль, а на это нужно разрешение и т.п. Думаем откопать трактором, а там уже смотреть, пробило вроде не сильно, как говорил выше. Поправьте если ошибаюсь где-то)))
