АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 21:35:28
@collach, аварийка это Водоканал ?   У Вас  есть договор   ,в котором  написаны границы   ответственности    ,те за что отвечает Водоканал и  где начинается Ваш участок трубы ?
Ключ из земли бить не будет ,  диаметр небольшой   да и давление   наверно маленькое  ,сейчас все напитается влагой  ,так что  готовьтесь    к большому  котловану    ,поэтому на всякий случай  приготовьте пару щитов    для укрепления стенок котлована .
Труба  глубоко залегает  ?
Задвижку нужно делать   в любом случае .
collach
collach
Самара
16.07.2015 в 21:47:29
@АрменСПБ, да Водоканал. Нет, договор за столько времени не сохранился конечно, нужно конечно выяснить, но времени катастрофически не хватает. Сейчас дожди, еще водоканал на время поливного сезона давление добавляет, так что давление будь здоров. По глубине точно не скажу, думаю 2-2,5 м. По хорошему конечно задвижку делать нужно, но, дай Бог, устранить хотя бы течь.
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 21:54:42
@collach, Расстояние от дома до  колодца большое ?
collach
collach
Самара
16.07.2015 в 22:05:27
@АрменСПБ, да, достаточное. 60-70 м., через дорогу.
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 22:17:41
@collach, Прилично . Звоните в Водоканал   ,  обычно они отвечают  за  ввод ,а уже что после   счетчика  Ваше хоз во . Если откажутся работать  за так и Вам захочется делать самому , то готовьте щиты  для крепления стенок  ,без них будет  котлован разрастаться  и опасно работать ,тем более  такая глубина   и  старайтесь сделать за 1 день    ,те закупить весь материал   .
16.07.2015 в 22:41:18
collach написал :
Задвижку стали закручивать, и на 2/5 закрытия обломилась резьба по которой ходит вентиль задвижки, т.е. теперь не закрыть точно.
 Задвижку можно закрыть зажав шток большой струбциной, если я правильно понял, что случилось.
@АрменСПБ,
Мало видел чугунных водопроводных, но на канализации на чугуне свищи видел.
70 метров - ого... новую трубу ПНД прокинуть внутри будет не так просто
Легенда68
Легенда68
16.07.2015 в 22:43:36
взять сварочный и заварить. только при отсутствии опыта потренироваться.
16.07.2015 в 22:49:08
Чугун варить.... не всякий сможет.... его еще и греть надо перед сваркой...
касимов
касимов
Касимов
16.07.2015 в 23:14:12
Легенда68 написал : взять сварочный и заварить. только при отсутствии опыта потренироваться.
 Такое  нереально. Труба с водой.Даже с остатками воды.Это не сталь.
АрменСПБ
АрменСПБ
16.07.2015 в 23:37:13
@BV, Даже если   ее как то и закроют ,то раскрыть  уже не смогут  ,поэтому   или    выкручивать винт и менять его под давлением  ,но  проще закрыть линию и  менять задвижку  , только  вот   она скорей всего раструбная  .
 Как мне видится решение проблемы :
1   Вначале  уточнить у Водоканала , границы балансовой принадлежности   ,скорей всего  труба  и задвижка эта их  собственность  и ремонтировать должны они .
2    Если Водоканал  откажется ,то  дать деньги аварийке ,что бы  поменяли   задвижку в колодце    ,только разоритесь на  нормальную задвижку   Hawle или AVK  .
3  Когда поменяют задвижку    ,  откопаетесь   спокойно  и  устраните течь   .
17.07.2015 в 00:51:34
АрменСПБ написал : @BV, Даже если   ее как то и закроют ,то раскрыть  уже не смогут
 не факт. И не факт, что там задвижка, а не вентиль. ------------------------------------------------------------------------------------------Но по правилам предоставления комм услуг задвижка на магистрали должна быть в зоне ответственности водоканала. Поэтому по уму их и надо напрягать ее менять. Как они это будут делать - это их проблемы.
Желательно иметь на руках правила предоставления комм услуг и грамотно отвечать на слова "вы сломали - вы и меняйте"
Кстати и труба может быть на их балансе.  Но можно запариться бодаться на эту тему.
Глянул Hawle - у них и фиксирующие фланцы есть на трубу
