lemurs
lemurs
18.07.2015 в 00:14:20
Разбираем косяки строителей. Обнаружили влагу под ванной в районе слива Есть ли прокладка у сливов viega в месте где стрелка? Между ванной и последней металлической деталью куда вставляется пробка?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.07.2015 в 00:49:50
 там перелив. вода попадает и помимо этой прокладки- так что в ней нет жесткой необходимости.обычно она белая мягенькая.
lemurs
lemurs
18.07.2015 в 21:20:56
Фото почему о не прикрепилось
Mazayac
Mazayac
19.07.2015 в 21:49:37
C2h5-OH написал :  там перелив. вода попадает и помимо этой прокладки- так что в ней нет жесткой необходимости.обычно она белая мягенькая.
 Ну как же нет необходимости! При отсутствии этой прокладки при закрытой пробке вода будет сливаться из ванны.
Проходили такое с каким-то дешёвым сифоном. Ванну принять - фиг вам, сделать запас воды - то же индейское жилище.
@lemurs, вообще у всех последних моделей обвязок для ванн эта прокладка как отдельная деталь отсутствует, совмещена в единое целое с нижней прокладкой. При установке могли накосячить и не продеть её в отверстие слива.
lemurs
lemurs
20.07.2015 в 07:18:21
Mazayac написал :  @lemurs, вообще у всех последних моделей обвязок для ванн эта прокладка как отдельная деталь отсутствует, совмещена в единое целое с нижней прокладкой. При установке могли накосячить и не продеть её в отверстие слива.
 То есть снять и проверить чтобы она плотно вошла в нижнюю прокладку?
А как добится герметичности между контактом метал чаши и метал ванной? Туда же может все таки просачиваться вода. Силикон?
Mazayac
Mazayac
20.07.2015 в 07:30:28
@lemurs, прокладка в сечении образует букву П. Одна палочка - под ванной,  вторая - сверху, полочка - проходит в отверстие. Сами разберётесь, как увидите.
Никакого силикона там не надо, герметичность обеспечивается самой прокладкой.
Вариантов, как можно собрать так, чтобы подтекало - масса.  Проще перебрать с нуля, разобрав все стыки и проверив ровность укладки прокладок (на сливе,  на переливе,  на коленах самого сифона).
partos
partos
Иркутск
20.07.2015 в 07:55:38
Вот у меня такие же сливы Viega, и нету там этих хитрых П-образных резинок. Идут обычные. Для низу, а сверху ничего.А П-образные пришлось отдельно докупать Аниевские...
Mazayac
Mazayac
20.07.2015 в 08:00:42
Вы бы хоть модель указывали.
partos
partos
Иркутск
20.07.2015 в 10:16:55
Надо глянуть, но что то недорогое, типа этого:
http://www.sanadom.ru/311537\_viega\_sifon\_sifon-dlya-vanny/
partos
partos
Иркутск
20.07.2015 в 10:34:15
Да, точно такой, вот тут брал: http://teplovoz38.ru/catalog/item/1336
Одна черная резинка, которая плотно ложится в сливную воронку, а сверху только железная решетка прижимает. Второй резинки нет, П-образной тоже не наблюдается.
lemurs
lemurs
22.07.2015 в 08:41:28
Вот и я не припомню п образной в комплекте. Только черная широкая на пластиковый слив. Поэтому и встает вопрос проникновения влаги между металлической решеткой и ванной. Получается лучше посадить на силикон?
