qwerty123123
qwerty123123
18.07.2015 в 23:22:00
Здравствуйте. В комплекте с кухонной мойкой шла усилительная пластина для смесителя - вот такая. Как ее правильно поставить? Я так понимаю сначала надо полностью установить мойку, потом между пластиной и столешницей (вот здесь справа) подложить кусок ЛДСП и добрать необходимую толщину металлическими шайбами, так, чтобы пластина не болталась. Или я ошибаюсь? Спасибо
EV.SA
EV.SA
19.07.2015 в 00:09:06
@qwerty123123, Да ,именно так  это устанавливается.......
Только толку от нее мало....
Лучше уж ставить доп. площадку ,которая идет в комплекте к нормальным смесителям
@fev.santeh Инста
qwerty123123
qwerty123123
19.07.2015 в 00:36:50
@EV.SA, спасибо.
Смеситель Lemark comfort lm3060c нормальный?В комплекте из пластин было вот это, причем левая пластиковая деталь отсутствует в инструкции и на ее подошве наклеена клейкая лента
EV.SA
EV.SA
19.07.2015 в 00:47:31
По смесителю ничего сказать не могу . Но усилитель (опорная площадка) типовая для многих. Скотч -для удобства монтажа....
@fev.santeh Инста
qwerty123123
qwerty123123
19.07.2015 в 01:14:05
@EV.SA, так опорная площадка, это что - черная пластиковая слева или металлическая С-образная справа?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
19.07.2015 в 07:32:04
Вся эта установка разных приблуд просто лечение . Реальная опора, которая позволит избежать проблемы шатания смесителя на кухонной мойке, делается сразу же при вырезе столешницы.
qwerty123123
qwerty123123
19.07.2015 в 11:07:50
@MSTR, это конечно вариант, но надо иметь фрезер и навык работы с ним.
Я исхожу из того, что есть
qwerty123123
qwerty123123
15.08.2015 в 09:40:00
Апну тему. А зачем в этой пластине по два отверстия в каждом углу, одно из которых с резьбой? Может сначала монтируем смеситель (вместе с этой пластиной), потом в отверстия с резьбой заворачиваем винты до упора в столешницу, затем через оставшиеся отверстия крепим саморезами к столешнице? Или я ошибаюсь? Спасибо
касимов
касимов
Касимов
15.08.2015 в 18:59:02
qwerty123123, Саморезами прижимаем к столешнице. Винтами с резьбой отжимаем. На любом расстоянии она будет зафиксирована.
qwerty123123 написал : сначала монтируем смеситель (вместе с этой пластиной),
Конечно. пыца.я вроде тоже самое .но с другого края предложил....
