timosha
timosha
Омск
20.07.2015 в 14:39:34
Здравствуйте, уважаемые мастера.
У меня в наличии: двойная мойка с разной глубиной чаш, в малой чаше есть перелив, посудомойка, сливной шланг от кондиционера, два выхода из канализационной трубы: один выше, другой (в сторону от первого прим. на 20 см) чуть ниже.
На данный момент в тот, что выше подсоединены посудомойка и кондиционер, в тот, что ниже мойка.
Проблема: запах из малой чаши и в большой постоянный засор, вода не уходит, плохо сливает даже после чистки. Сейчас окончательно сломался слив от основной чаши мойки (каюсь, сама сломала) Было 3 сантехника, все друг друга критикуют, говорят, что все не правильно, переделывают по своему, а воз и ныне там. Помогите, пожалуйста, составить грамотную схему слива (что выше по кан.трубе подключить, что ниже, какой сифон взять, какие соединения, что с чем соединить и т.п.) Спасибо
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.07.2015 в 15:49:04
timosha написал : Здравствуйте, уважаемые мастера.
Спасибо
 Вам нужно просто пригласить грамотного специалиста. Или Вы, девушка, сами собираетесь произвести нужные манипуляции? :)
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2015 в 15:55:40
@timosha, Вы раковину лёжа установили!!!
Надо так.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.07.2015 в 16:34:39
timosha написал :
Проблема: запах
Чем ближе водяные пробки(сифоны) к раковине, тем меньше запаха.Как то так.
________________________
Кажись сифон то один? Одна раковина без сифона? Вот и вонькает.
10-40-99@mail.ru
tsa80
tsa80
Ульяновск
20.07.2015 в 16:47:47
Запах из малой чаши потому, что у нее отсутствует гидрозатвор. Нужно снабдить малую чашу сифоном аналогично большой.
Что касается засоров в большой чаше, то это происходит из-за того, что канализационная труба в стене вмурована слишком высоко для используемого в большой чаше сифона, - там участок трубы от сифона до стены практически горизонтальный да еще гофра. Нужно убрать уголок 90 градусов перед сифоном большой чаши и поднять его выше, для малой чаши купить отдельный сифон. От гофры лучше избавиться в пользу гладких труб.
timosha
timosha
Омск
20.07.2015 в 18:07:28
Не исключено, что и сама сделаю, поэтому и прошу подробных рекомендаций. Не впервой мужскую работу осваивать ))
tsa80 написал : Запах из малой чаши потому, что у нее отсутствует гидрозатвор. Нужно снабдить малую чашу сифоном аналогично большой.
 Если правильно поняла, надо гидрозатвор на большой чаше присоединить прямо к выходу из раковины? И как в таком случае соединить прямой жесткой трубой со сливом в канализацию?
Славик64 написал :
Цитата@timosha****
Проблема: запах
 Подразумевается гофра? Тогда этот вариант я поняла, спасибо, буду иметь в виду. Но гладкие трубы действительно выигрывают по проходимости у гофры. Сначала хочу понять можно ли как-то их соединить.
timosha
timosha
Омск
20.07.2015 в 18:24:59
А есть возможность на один затвор обе раковины подсоединить? Я видела сифоны для двойных моек, но они для раковин одной глубины, а у меня разница прим. 5 см. Или запах все-таки будет?
tsa80
tsa80
Ульяновск
20.07.2015 в 23:40:21
Сифон это не гофра, а U-образная трубка (бывает и другое исполнение), в которой стоит вода и препятствует проникновению запахов из стояка канализации (гидрозатвор). На фото видна малая чаша без сифона, имеющая прямой воздушный канал из стояка. Странно, что производитель мойки не укомплектовал раковину соответствующей арматурой для соединения двух чаш с использованием одного сифона. Мне кажется, проще сделать как вам на картинке нарисовали - по сифону на каждую чашу. От горизонтального участка гофры тоже  по возможности избавьтесь.
timosha
timosha
Омск
21.07.2015 в 06:16:42
Про сифоны я поняла, я имела ввиду соединение сифонов с канализацией, там гофры или все-таки можно как-то пристроить жесткие трубы? (Там, где на рисунке от руки нарисовано)Может и была в комплекте арматура, ремонт делали 5 лет назад, сама не вникла тогда, вот и сделали мастера как понимали. Потом еще 2 раза переделывали другие.
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 07:17:26
@timosha, всё прекрасно собирается на жёстких трубах, места полно. А сейчас собрано через .опу, один слив без сифона - конечно воняет, второй слив с контруклоном и гофрой - конечно забивается.
Что ж поделать, если три раза подряд Вам лже-сантехники попадались.
На пальцах по фотографиям только сложно объяснять, рисовать придётся.
timosha
timosha
Омск
21.07.2015 в 08:53:17
Я была бы рада хорошему мастеру, в других областях я находила. Я хочу сделать сегодня, пойду покупать зап.части. Если не сложно, напишите, пожалуйста, какие элементы потребуются, чтобы соединить сифоны с канализацией?
