exorcist
exorcist
05.01.2018 в 13:35:42
линк, благодарю за описание принципа работы, полагаю, командоаппарата стиралки, раньше даже не задумывался. Хотя на нём столько вариантов коммутации, да и исполнительных механизмов не так уж и много в моей машинке, что мешало сделать независимое подключение механизмов.
Надо думать в современных машинках на контроллерах уже не должно быть такой взаимосвязи, ведь каждый исп.механизм на своём выходе сидит.
05.01.2018 в 18:49:21
exorcist написал: Также во время кипения, но ещё с налётом накипи, померил сопротивление между электродами и корпусом ТЭНа (в растворе кипящей воды с лимонной кислотой) - сначала сопротивление было в районе 56кОм и дальше уходило к сотням кОм. После чистки сопротивление уже не измерялось и на МоМ пределах.
чудес не бывает, скорее всего просто просохла керамика внутри ТЭНа, и в районе выводов
линк написал: Связь в том, что выключатель программы стирки на протяжении программы отключает устройства иногда со стороны фазы, иногда со стороны нуля
угу, .... как вилку в розетку вставишь :)
al-lar
al-lar
05.01.2018 в 19:52:11
BV написал: al-lar, скиньте контакты с ТЭНа заизолируйте и проверьте включив машину
BV, Спасибо! благодаря Вам причину удалось Выявить. Заменил ТЭН. Сейчас все работает. Интересно а часто бывают случаи утечки в блоке управления или в движке. Мне кажется что пробой ТЭНа - это самое распространенное.
05.01.2018 в 19:56:45
al-lar написал: Мне кажется что пробой ТЭНа - это самое распространенное.
Да. Движок - реже. Бывает изоляция подводящего провода протирается об острый край при вибрации. Утечка в блоке управления - не представляю, как - пластик кругом.
Mazayac написал: al-lar@ya.ru, без мегаомметра не проверите.
:p
Mazayac
Mazayac
06.01.2018 в 12:01:18
BV, а чего сразу язык-то? :) Вопрошающий спрашивал: «возможно ли проверить наличие пробоя на корпус». Обычно берут и тычут мультиметром, который в этом случае весьма недостоверное средство. Про то, что при отсутствии необходимого изменительного прибора нужно просто отключать провода по-очереди - мной следом и написано.
06.01.2018 в 12:38:09
Mazayac написал: Про то, что при отсутствии необходимого изменительного прибора нужно просто отключать провода по-очереди - мной следом и написано.
с клапана...
Mazayac написал: Вопрошающий спрашивал: «возможно ли проверить наличие пробоя на корпус». Обычно берут и тычут мультиметром, который в этом случае весьма недостоверное средство.
Можно самим УЗО проверить.... для того, чтобы не жечь почем зря контакты УЗО - последовательно - лампочку
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2018 в 13:13:12
BV написал: для того, чтобы не жечь почем зря контакты УЗО - последовательно - лампочку
Подозреваю этот тестер у вас всегда с собой на выездах. :)
Да, ни фига.
06.01.2018 в 13:47:46
dokar написал:
dokar, Лампочка или мозги?)
06.01.2018 в 13:52:27
Еще ... Может кому пригодится... Мультиметр на mA AC + лампочка(чтобы не сжечь мульт) + розетка 220 - в некоторых случаях могут заменить мегомметр. Но на переменном токе - надо помнить что исправный тэн имеет емкость, хотя и небольшую
chapai
chapai
Фрязино
23.10.2018 в 16:31:23
Случайно наткнулся на эту тему. У меня квартира в новостройке, в межэтажном щитке от застройщика установлены диф автоматы IEK C50 100mA(общий УЗО), C25 30ma(это, наверно для кухонный плиты) и с16 30ma для розеток. Буду в квартире делать щиток. Дифавтомат фирмы EIK С16 30ma буду использовать для стиральной машины, фена в санузле и для одной розетки в коридоре (к ней вероятно, буду редко подключать прибора типа перфоратора, пылесоса, обогревателя). Подскажите, есть ли крайняя необходимость заменять дифавтоматы IEK C50 100mA, C25 30ma и с16 30ma? Или можно оставить? посмотрел цены на автоматы ABB и УЗО ABB -очень дорого!
Если менять, то на какие модели?
И второй вопрос- обязательно ли установка УЗО на розетки и освещение на утепленной лоджии(совмещена с комнатой)
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2018 в 16:35:58
chapai написал: Подскажите, есть ли крайняя необходимость заменять дифавтоматы IEK C50 100mA, C25 30ma(это, наверно для кухонный плиты) и с16 30ma?
Вы не представляете сколько у меня знакомых именно с такими щитами, с ремонтами стоимостью в миллионы - и живут себе припеваючи.
chapai написал: посмотрел цены на автоматы ABB и УЗО ABB -очень дорого!
Один раз на лет 30-50 потратиться это дорого>
