mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:14:08
Vadim 161 написал: хоть одно УЗО 30мА
30мА не маловато? Я наслышан, что УЗО капризны к всяческим скачкам и перепадам. Не придется потом к щиту бегать после каждого пуска болгарки или залипания сварочного электрода? А стабилизатор не является альтернативой УЗИП? Мой прекрасно справляется с перенапряжениями. Правда, когда на подстанции фаза на ноль падает, стрекочет как бешенный, а в сети под 300 вольт! Наверное поэтому и не альтернатива?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:17:19
mihail197 написал: Не придется потом к щиту бегать после каждого пуска болгарки или залипания сварочного электрода?
Если УЗО нормальное, проводка нормальная, приборы исправны - с чего Вам бегать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:26:12
mihail197 написал: Я наслышан, что УЗО капризны к всяческим скачкам и перепадам
Выкиньте из головы этот бред.
Нет
mihail197 написал: А стабилизатор не является альтернативой УЗИП?
Нет, это совсем разные вещи
Грубый, но справедливый
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:30:14
MaSeVi написал: Если УЗО нормальное, проводка нормальная, приборы исправны - с чего Вам бегать?
Так вот и не знаю. Люди ставят на новые стиралки, а их чего то вышибает постоянно, хотя током стиралка и не бьется. Пишут на форумы, и как правило советуют уйти на бОльшие мА и все становиться нормальным. Вот и я думаю, может если какая микроутечка в электроинструменте будет или дождик капнет не привратиться ли работа в дерготню?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:37:08
mihail197 написал: а их чего то вышибает постоянно
Значит в их "королевстве" не всё в порядке.
mihail197 написал: как правило советуют уйти на бОльшие мА
Очень плохие советы...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:38:02
mihail197 написал: Люди ставят на новые стиралки, а их чего то вышибает постоянно
Или эти люди дураки и не могут нормально УЗО поставить и линию проложить, или стиралка дерьмо.
mihail197 написал: и как правило советуют уйти на бОльшие мА и все становиться нормальным
За такие советы нужно руки живьем отрывать.
mihail197 написал: Вот и я думаю, может если какая микроутечка в электроинструменте будет или дождик капнет не привратиться ли работа в дерготню?
Если инструмент нормальный, то ничего не будет. Да и чтоб в современном инструменте появилась значимая утечка - это еще постараться надо.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:42:18
УЗИП и реле контроля фаз по сути это не одно и тоже? Оно взаимоисключает друг друга или дополняет?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:46:10
mihail197 написал: УЗИП и реле контроля фаз по сути это не одно и тоже?
Совершенно разные назначения..
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:46:59
MaSeVi написал: Очень плохие советы...
Если не сложно, просветите хотя ьы в двух словах, в каких случаях применяют 100 мА?
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:51:04
mihail197 написал: в каких случаях применяют 100 мА?
Это УЗО для защиты кабеля типа вводного, например. Оно совершенно не предназначено для защиты людей от поражения током - слишком большая величина тока уставки, для человека это того, алес...
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 16:53:24
MaSeVi написал: Совершенно разные назначения..
Во блин! Ладно. Погуглим чем они различаются. А то на одном форуме мне посоветовали реле контроля, что и от скачков напряжения спасает и от фазы на ноле...
