мвс
мвс
02.08.2015 в 22:22:58
Выбор мощности двухконтурного котла определяется расходом ГВС.24квт обычно выдаёт 13.5л/мин. При дельте 25*С. Мощность отопления программно можно уменьшить до минимальной-8--9квт. Установка комнатного термостата возможна для любого настенника. Для шибко наворченых возможно подключение датчика наружной температуры и модуля мобильной связи. Живу в деревне,перебои с электричеством бывают.Имеется безперебойник.Где сейчас он лежит не знаю.Т.к.ни разу не пользовался за 6 лет. Напольный котел+ колонка---чуть дороже.Установкой насоса управляемого комнатным термостатом можно добиться расхода газа сравнимого с расходом настенников Насильник+бкн=дорого.Кроме того мощность котла в этом случае определиться мощностью б.к.н.скорректировать мощность на отопление не получится
DIM!
DIM!
04.08.2015 в 09:56:53
мвс написал : Выбор мощности двухконтурного котла определяется расходом ГВС.24квт обычно выдаёт 13.5л/мин. При дельте 25*С. Мощность отопления программно можно уменьшить до минимальной-8--9квт. Установка комнатного термостата возможна для любого настенника. Для шибко наворченых возможно подключение датчика наружной температуры и модуля мобильной связи. Живу в деревне,перебои с электричеством бывают.Имеется безперебойник.Где сейчас он лежит не знаю.Т.к.ни разу не пользовался за 6 лет. Напольный котел+ колонка---чуть дороже.Установкой насоса управляемого комнатным термостатом можно добиться расхода газа сравнимого с расходом настенников Насильник+бкн=дорого.Кроме того мощность котла в этом случае определиться мощностью б.к.н.скорректировать мощность на отопление не получится
так и не понял, что у тебя стоит и почему удается обходиться без перебойника
мвс
мвс
04.08.2015 в 21:39:55
DIM! написал :
Зимой отключали электричество с 9оо до 17оо.За это время температура в комнате упала на 2 градуса.
DIM!
DIM!
05.08.2015 в 21:40:45
а как утеплен дом?
